之前有个UT61A,用了5、 6年,逐渐百病缠身:有个表笔插孔胶柱扯掉了,另外几个接触也不太好,mA 档测量没反应了,最近更是开机没显示,彻底废了。一气之下,扔到垃圾桶了。
没有万用表,无法生活。
翻箱倒柜找到一个十几年前旧款的 胜利 VC890D,也有点毛病,但还有显示,只是电容档和mA档测不到数值,表盘接触也不好,有时要按一按表盘才能接触得到。 急中生智,网上查了一下万用表可能的故障,电容档和mA档测不到数值,可能是200mA保险烧了,拆下来细看之下,果然保险断了,先用电线短接一下,果然这两个档位有功能了。表盘接触不好,拆下来用酒精擦拭,装上,通电,满血复活。 拼夕夕2.4元包邮买了10个200mA保险管,也装上了。 记得VC890D挺耗电,总是换电池太肉疼。 手头有两个3000MAH的聚合物锂电池,充满电有4.2V,两个串起来固定在万用表背面,接一个9V电池帽,就当9V电池用了。
VC890D精度不那么尽如人意,测个电压,电阻,还行。经常要测小电流,不够用,来个四位半吧。 网上评论UT61E比较经典,跟从前用的UT61A 外观一样,顺眼一点,就是它了。
某宝上要三百多,拼夕夕有一家两百八十多,价格能接受,就下单了。深圳买东莞的产品,居然从江苏发货,有点疑惑,担心了好几天。今天收到货。稍微试了一下,感觉应该是真货。
