查看: 14355|回复: 143
[手机] 简单教程&带你了解碎得没理由机身还弯得不像话的华为荣耀X10换盖板全过程
发表于 2021-8-15 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  华为荣耀X10,幕保护玻璃(盖板)和后盖碎得没理由,机身还弯得不像话。。。竟然内屏没坏。。。浪费N多时间终于换好盖板。。。成功复活。。。激光切好膜贴上。。。送走,虽然浪费了时间心里还是很开心的,因为又碎又弯给顾客报了风险,各报了换盖板和总成的价,最后只换了盖板给顾客省了差不多两百块,所以顾客也很开心。听到顾客的夸奖都想飘了:titter:
看吧,原装盖板和后盖怎么就碎成这个样了,大力出奇迹吗
机身明显弯曲了,故意的吗?
你说它质量不好吧,竟然内屏都还没有坏,功能都正常,说它好吧,能碎成这程度,手摸上去正常触摸保证免费给你扎玻璃针
拆下的主板,屏蔽罩中间明显凹下去了,主板也有点变形了,只换屏幕是可以不拆主板下来的,但中框变形了,需要校正,不拆下主板就敲打中框话,主板基本就废了。
加热慢慢拆,再加热,再拆,直到拆下来,这时就不能大力出奇迹了,小心再小心才行,太碎了,容易拆坏内屏。拆下后测试下显示和触摸功能是否正常
分离碎得没理由的盖板,因为太碎了,容易顶住分离钢丝,所以显示正面往上分离好分离点,正常情况一般是背面朝上分离的,因为背面有排线顶住了,分离器吸不住
终于全部弄下来了,看吧分离器左下方和图片左下位置好多比米粒还小的玻璃渣子,越碎越不好分离,容易顶住分离钢丝,分离完不放心就再次测试
分离开后擦干净屏幕
把带OCA胶的盖板对准位置放上去(如果盖板不带胶的话要先贴好OCA胶),一定要看准位置才把盖板和屏幕粘到一起,不然很可能会返工,随便粘到一点不会移位就行了
放入贴合机压好,这就是所谓的压屏了,左边的表是负压的,不用时指针在右边位置,工作时先抽出里面的空气到设定值时,气缸就会下压,然后再放气,完成贴合过程,贴合完再拿出来时里面就只有很少的气泡了
压好后放入下面这个除泡机,核心就是气泵往储气仓里注入恒定的气压,大气压强的原理,把气泡挤出来,我这个机器一般除一分钟左右拿出来就没有气泡了,时间久点也不会坏
用锤子胶柄多次敲打变形的中框,不要太急,这个是铝合金的,大力出奇迹就直接断了,放桌面上看,直到四边能贴合桌面基本就直了,哪里有缝隙就轻敲哪里
除好气泡,清理干净中框上的残胶,一定要弄干净,不然新胶打在旧胶上,时间长点就屏幕就容易翘起来,打好胶,把屏幕粘回去。。。这回看上去是不是漂亮多了
装好螺丝,粘上新的后盖。。。是不是满血复活了,和刚来时不像一个手机了吧
激光切膜机,选好对应型号,切膜,几秒就切好了
贴上膜。。。送走
全文完,你学会了吗
参与人数 16家元 +334 收起 理由
闲来瞎逛 + 20 谢谢了。买了新手机再修理
杜杀 + 8 原創內容
btliujun + 20 高手,必须支持
ywqs9 + 18 好专业的维修
maya2000 + 40 难得的
发表于 2021-8-15 22:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好专业的维修
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 認真發帖
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:40:03 | 显示全部楼层
常规操作吧,这个又碎又弯,就当记录一下
发表于 2021-8-15 22:40:20 | 显示全部楼层
已经到这种程度,是不是坚持不了多久了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-15 22:42:33 | 显示全部楼层
其实这种情况最主要看主板有没有弯,弯一点点没问题,如果弯的十几度或以上基本不用拆就直接叫客户拿走。你这种主板没怎么弯的肯定主板没什么问题了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 我很贊同
发表于 2021-8-15 22:50:51 | 显示全部楼层
好在主板没事。我的华为荣耀20也是前后玻璃面,尽量配带有挂绳,缓冲结构手机壳。最希望手机能像组装电脑,分成主板,电池,屏幕,外壳,根据需要可增加指纹,近场通讯,无线充电等,模块出故障可自己拧螺丝更换。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:54:42 | 显示全部楼层
吃蒜兔子 发表于 2021-8-15 22:40
已经到这种程度,是不是坚持不了多久了
主板变形不大,不继续重摔话应该问题不大
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:55:21 | 显示全部楼层
168_zero 发表于 2021-8-15 22:42
其实这种情况最主要看主板有没有弯,弯一点点没问题,如果弯的十几度或以上基本不用拆就直接叫客户拿走。你 ...
主板位置变形太大的,不报风险都不会拆,不然可能拆开就不开机了
 楼主| 发表于 2021-8-15 22:57:11 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-8-15 22:50
好在主板没事。我的华为荣耀20也是前后玻璃面,尽量配带有挂绳,缓冲结构手机壳。最希望手机能像组装电脑, ...
手机内配上这种有点不现实了,会增大体积和重量,厂商为了利润也不愿意这么做。
发表于 2021-8-15 23:01:33 | 显示全部楼层
没想到现在的手机维修已经用上这么多大型设备了。我的印象还停留在10几年前的一个焊台+热风枪的时代。
楼主报一下坐标吧,说不定网站坛友们有手机需要维修
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-15 23:06:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机是越改进越容易损坏。最早的诺基亚,摔成几块拼起来继续用。现在裸机一摔,至少几百就没了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-8-15 23:26:34 | 显示全部楼层
楼 ...
谢谢支持了,在家乡的小镇上,盐源县的,帖子后边的签名QQ就是微信
 楼主| 发表于 2021-8-15 23:27:13 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2021-8-15 23:06
手机是越改进越容易损坏。最早的诺基亚,摔成几块拼起来继续用。现在裸机一摔,至少几百就没了 ...
和屏幕越来越大有必然关系
发表于 2021-8-15 23:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼 ...
对,留个坐标,这年头坛友谁个没几个鸡肋手机想恢复青春呢!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 熱心會員
发表于 2021-8-16 00:22:20 | 显示全部楼层
专业维修技术牛啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-16 01:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上次去实体店(2线城市),请他们换外屏,他们好像只有分离机和压屏机,没有除泡机,所以左下角有一个浅浅的小白点。Lz倒挺舍得下本钱的喔
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-16 06:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
309924575 发表于 2021-8-15 23:27
和屏幕越来越大有必然关系
也不一定完全。比如后盖完全可以还是用金属或者塑料,非要一窝蜂搞玻璃,反正后面都要弄套子套上,再好看都看不到
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-16 07:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
留个记录,有需要找楼主
参与人数 1家元 +2 收起 理由
309924575 + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-8-16 08:28:22 | 显示全部楼层
下期来个坏手机存储器做U盘过程
 楼主| 发表于 2021-8-16 08:28:48 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-8-16 00:22
专业维修技术牛啊
各行各业吧,常规操作
GMT+8, 2025-11-14 04:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
