查看: 4235|回复: 16
[存储] sm2246xt 经典写保护版型 限量首发
发表于 2021-8-16 16:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:四川成都
当时G2板子设计完成后,我就一直都想做2246xt写保护板子来着,从19年3月开始计划,然后从桥接芯片选型,到打板测试,测试了JMS的桥,然后找对应的写保护固件,后来发现716写保护功能也还可以,最终选定使用VL716作为桥接主控,初版是19年5月设计出来,测试表现尚可,但VL716芯片缺货,就暂时搁置了。转眼到21年4月,因为1153E缺货,到处找1153E的时候,发现有一家的716有货,所以就重启了写保护的板子,更改了布局,优化了兼容性,作为1153E缺货情况下的替代。目前测速情况,716的表现介于1153E和1351之间,温度较低,兼容性还可以,WTG启动速度还行,不过量产工具不是绿色版的很麻烦,只能安装后弄。附图是简单测速情况,新品限量开卖,空板82,带透明壳88,带金属壳91一套,有需要欢迎下单,折腾顺利啦。商品连接在这里,https://item.taobao.com/item.htm?&id=652275344946 有什么意见和问题,在这个帖子回复或者BUG征集贴回复就好,也可以加群提问题,qq群:1004761466
参与人数 1家元 +30 收起 理由
源782529 + 30 優秀文章
发表于 2021-8-17 14:49:22 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
套件包邮不,想整一个写保护的U盘
 楼主| 发表于 2021-8-17 16:31:37 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
xiyuxixi 发表于 2021-8-17 14:49
套件包邮不,想整一个写保护的U盘
部分地区包邮的,哈哈哈
发表于 2021-8-17 23:03:30 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
写保护的,,,,想问一下,就是打开保护之后wtg能进入系统正常运行么?
发表于 2021-8-18 10:16:48 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
不错,支持TRIM+UASP不知道东芝0DDL颗粒能不能上
可以寄闪存帮忙做一个吗
 楼主| 发表于 2021-8-18 10:24:52 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
肯定可以啊,速度基本480,320,马马虎虎够用
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
我刚试了,可以,win10启动起来,没蓝屏,正常用
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
啊,没启动起来,
 楼主| 发表于 2021-8-18 21:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
Pe没啥问题,我做的vhd不行
发表于 2021-8-18 23:25:25 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
望天听心 发表于 2021-8-18 21:15
Pe没啥问题,我做的vhd不行
pe是没问题就是wtg不能写保护用就。。。。
 楼主| 发表于 2021-8-19 10:56:50 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
:sweat: 可能是我用的VHD启动的,必须要向VHD写入东西才能启动,其他的没试过,不过都已经WTG了,没必要写保护啊,你自己的系统,有没有问题不是自己很清楚嘛。
 楼主| 发表于 2021-8-27 11:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川
应该是我vhd启动的问题,vhd启动会把文件占用到最大大小
发表于 2021-9-1 10:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
不知道能不能支持1t的
 楼主| 发表于 2021-9-1 20:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
yukimura_z 发表于 2021-9-1 10:45
不知道能不能支持1t的
没啥颗粒啊,同样供电的58xt上1t没问题,
 楼主| 发表于 2021-9-6 10:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
不知道能不能支持1t的
话说除了04t cmg,好像152没单颗512g的mlc了吧
发表于 2021-9-6 12:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:天津
说的就是这个七彩虹750g的04t
 楼主| 发表于 2021-9-14 15:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:四川
yukimura_z 发表于 2021-9-6 12:14
说的就是这个七彩虹750g的04t
应该可以,不过需要魔改参数,问题不大
GMT+8, 2025-5-11 03:41 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
