米思齐(Mixly),是一个全中文可视化的arduino软件,使用起来直观易懂,今天给大家介绍一个可能是最简单的天猫精灵控制ESP8266的开关实例。只要会用电脑就行,不懂英语的人也一看就会。而且美思齐的库功能也是非常强大,很多库是软件集成了,不像arduino一样还要一个个自己装。对于arduino初学者,很多库代码搞不清楚用途,也可以通过美思奇对照学习。
需要的东西有:
首先得有一个天猫精灵,闲鱼30包邮可以买到方糖。
你还得有一个ESP8266,带串口的也就10来块钱。要是想省想,可买不带串口的,烧录麻烦一点点,而且一般是3.3V供电,大概5-6元。
你要是控制电灯,你得有一个5V继电器。
手机上面装好天猫精灵和点灯科技的APP,在点灯上面添加一个独立设备>网络接入>阿里云。得到一个KEY,这个KEY是用在下面的程序中的设备密匙中。
Mixly美思齐官网地址:http://mixly.org/
装好米思齐,并安装点灯物联库就可以了。
添加点灯库
下面KEY是点灯APP上面得到的,WIFI和密码就是你家的。下面的管脚2是8266的板载灯,你可以接个5V续电器。
因为我的8266设电平为(高)时灯为灭,如果你上传后发现是亮的可以改成(低)。相应的下面的也要对调过来。因为程序简单,所以没有设变量。
改好之后上传,注意8266和端口不要错了。
如果有安装arduino可以直接拷下面的代码上传
- #define BLINKER_ALIGENIE_OUTLET
- #define BLINKER_WIFI
- #include <Blinker.h>
- char auth[] = "点灯密匙";
- char ssid[] = "你家的WIFI名称";
- char pswd[] = "你家的WIFI密码";
- void aligeniePowerStatedata(const String & data){
- if (data == BLINKER_CMD_ON) {
- BlinkerAliGenie.powerState("off");
- BlinkerAliGenie.print();
- digitalWrite(2,LOW); //控制的是2脚,也就是板载LED灯
- } else if (data == BLINKER_CMD_OFF) {
- digitalWrite(2,HIGH);
- void setup(){
- Blinker.begin(auth,ssid,pswd);
- pinMode(2, OUTPUT);
- BlinkerAliGenie.attachPowerState(aligeniePowerStatedata);
- void loop(){
- Blinker.run();
复制代码
上传好之后,在天猫中添加点灯(点右上角“+”> 搜“blinker”),扫描到刚刚才已经上传程序并联网的8266设备,简单设置一下你的设备属性就可以了,比如你的是灯还是插座,是客厅还是房间。
设好后就可以试试用你的天猫控制了,够简单了吧?
为了初学者一时找不到模块,我把实例放附件了。
8.5元联想smartPlug SE-341智能wifi插座拆解、刷机天猫语音控制-超低价ESP8266开关
https://www.mydigit.cn/thread-271903-1-1.html
补充内容 (2021-9-1 21:56):
有几个朋友说不会加按键,看这里
《 用Mixly给联想低价智能插座刷代码,天猫精灵语音开关插座按键灯都可以》
https://www.mydigit.cn/thread-273871-1-1.html |
