查看: 7576|回复: 21
[改装] 大众MQB速腾原车6喇叭,一百元升级8喇叭
发表于 2021-8-18 09:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
舒适版原车6喇叭,位置分别在A柱一对,前门一对,后门一对。和旗舰版的区别就是旗舰版后门多一对高音头。
这就是旗舰版和舒适版的区别,因为旗舰版的高音喇叭位置是安装在软质包裹上,如果说那里打孔的话是比较难打孔和固定的,所以我打算安装在储物盒上方,安装在那里既不影响美观,也安装便利。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hongo + 10 謝謝分享
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:45:47 | 显示全部楼层
拆下门板
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:47:42 | 显示全部楼层
开孔,然后安装2寸喇叭网罩
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:48:31 | 显示全部楼层
用AB胶水在里面固定喇叭网罩
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:49:29 | 显示全部楼层
固定高音喇叭,这里我用的是免钉胶
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:50:28 | 显示全部楼层
固定喇叭的安装脚
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:52:11 | 显示全部楼层
这是安装好的效果图,新安装的高音头直接和原车的重低音喇叭并联就好
 楼主| 发表于 2021-8-18 09:55:07 | 显示全部楼层
喇叭100+网罩6.5+开孔器6.74。一百块钱出头,即可感受音质质的飞跃
发表于 2021-8-18 16:19:21 | 显示全部楼层
听得效果咋样?位置低不低?
 楼主| 发表于 2021-8-18 17:07:28 | 显示全部楼层
simon7722 发表于 2021-8-18 16:19
听得效果咋样?位置低不低?
提升很大,位置还好,因为是A柱喇叭是最大声的,所以前后排听到的声音都是前面
发表于 2021-8-19 20:40:29 | 显示全部楼层
高音是直达声场,需要高音喇叭和耳朵平齐
发表于 2021-8-20 08:53:05 | 显示全部楼层
DIY精神可嘉,不过如果是我,拆门板后遗症异响啥的会让我马上止住躁动的手。:titter:
发表于 2021-8-20 15:15:21 | 显示全部楼层
后门原喇叭直接换掉,改成同轴。
 楼主| 发表于 2021-8-20 15:59:43 | 显示全部楼层
sumsung 发表于 2021-8-20 15:15
后门原喇叭直接换掉,改成同轴。
不喜欢同轴的
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:01:23 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-8-20 08:53
DIY精神可嘉,不过如果是我,拆门板后遗症异响啥的会让我马上止住躁动的手。 ...
不怕的,大众的门板用悬浮式螺钉,然后拆开了也可以用植绒胶布把里面的线包密一点
 楼主| 发表于 2021-8-20 16:03:08 | 显示全部楼层
jomak 发表于 2021-8-19 20:40
高音是直达声场,需要高音喇叭和耳朵平齐
A柱喇叭最大声,后排的高音只是辅助。前后排听到的都是前面发声,不存在听到的声音是从下面响
发表于 2021-8-26 11:34:28 | 显示全部楼层
直接上旗舰门板,哈哈
发表于 2021-8-27 17:29:05 | 显示全部楼层
大众的没事,这种大卡扣设计的很合理,我的速腾自己拆过。再装上依然是严丝合缝。
发表于 2021-11-8 15:33:25 | 显示全部楼层
改的是不错,就是副厂网罩有点low, 不如买原厂的网罩改
发表于 2021-11-11 19:26:28 | 显示全部楼层
大众的飞旋卡扣,放心拆。我的拆了装好了一点事没有。
GMT+8, 2025-5-11 10:22 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
