查看: 6171|回复: 151
[家电] 九阳豆浆机拆修无果,请大神们帮忙看看。
发表于 2021-8-18 13:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的豆浆机好久没用了,最近翻出来想用用,却不工作了。
症状为:通电后指示灯亮,可选择功能(在各功能之间切换时蜂鸣器都会响一声)。按启动键后(此时蜂鸣器没有声音)不加热,不打浆,但是有继电器吸合的声音,不过不知道是哪个在吸合。已尝试的检测:
1)单独用12v给K1-K3继电器供电,吸合后测量均是通的,属于正常。
2)数字万用表调二极管档,测Q1-Q3三极管be、bc脚均有600多读数,应该也是好的。
3)电源主板5v和G之间有5v电压,推断变压器工作正常。
4)温度探头阻值有15K左右,不加水通电会有连续滴滴声,说明探头可工作,推断也是好的。
5)单独给电机通电,旋转正常。
6)从耦合器上测加热盘电阻有60几欧,单独通电可加热。说明加热盘和温度保险均正常。
7)两块电路板外观均无明显异常。
现在基本判断电源主板没有问题,怀疑是控制板不正常。这部分不知道怎么查了。请大神帮忙支支招。因为我是小白水平,请大神们说的尽量详细些,谢谢。
顺便请教两个问题:
贴片电容的容量应该如何判断?万用表一般只能测到200u,再大容量的该如何检测?
下面上图:
↑机头开盖
↑加热盘
↑闪光灯下电机碳刷粉末呈棕色
↑电源主板正面
↑电源主板背面
↑控制板正面,只有“选择”和“启动/取消”两个按键
↑控制板背面
全文完,感谢观看。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
nokia5320 + 12
ljlun + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 10
发表于 2021-8-18 13:10:27 | 显示全部楼层
:lol:请用水替代黄豆,然后按说明书要求的方法操作看看。。。
要用原装的桶
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 13:30:18 | 显示全部楼层
第二图温度保险和温度开关都是好的吗?
要确保水位在规定范围之内
先不要选择打豆浆,因为他要先加热再控制电机转动,选择榨汁,看看能不能工作,怀疑温度保险或者温度开关不大好。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 14:12:26 | 显示全部楼层
如果确认电机没有坏,就是控制按键板坏了,程序坏了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
发表于 2021-8-18 14:13:44 | 显示全部楼层
单独买个控制板换上。
发表于 2021-8-18 15:06:34 | 显示全部楼层
老式豆浆机坏了后拆开密封性不好容易进水。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
发表于 2021-8-18 15:21:22 | 显示全部楼层
可以在继电器“咔嗒”时,测加热管有无得到电压?解决了加热问题后再查找电机供电吧?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
发表于 2021-8-18 17:04:27 | 显示全部楼层
继电器能工作应该控制板是好的,关键点我认为是220v没有到继电器或者继电器没有输出到电机和加热管处
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
发表于 2021-8-18 17:20:37 | 显示全部楼层
好像看到那个芯片中间已经 有一个“ 瘤”
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
发表于 2021-8-18 17:38:09 | 显示全部楼层
dlfz130 发表于 2021-8-18 17:04
继电器能工作应该控制板是好的,关键点我认为是220v没有到继电器或者继电器没有输出到电机和加热管处 ...
对,应该检测这部分
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:23:34 | 显示全部楼层
要用原装的桶
就是用的水啊。肯定是用的原装桶,电线和机头也都是原装的:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:25:37 | 显示全部楼层
6828 发表于 2021-8-18 13:30
第二图温度保险和温度开关都是好的吗?
要确保水位在规定范围之内
先不要选择打豆浆,因为他要先加热再控制 ...
从耦合器测加热盘以及单独通电时,保险和温度开关都是串联进去的,所以都是好的。水位也在范围内。榨汁功能试过了,电机也不转。
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:28:54 | 显示全部楼层
我也是怀疑控制板坏了,但是不确定具体哪里坏了。想进一步找到故障点。
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:30:55 | 显示全部楼层
baoan56 发表于 2021-8-18 14:13
单独买个控制板换上。
控制板不便宜,机子很老了,换个板子不划算。
发表于 2021-8-18 18:39:00 | 显示全部楼层
这个是IC"帽徽"?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:39:08 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-8-18 15:21
可以在继电器“咔嗒”时,测加热管有无得到电压?解决了加热问题后再查找电机供电吧? ...
抓不住“咔哒”的那一瞬间,而且不知道是哪个继电器在“咔哒”:mad:
我在想,是不是应该在继电器上焊个灯,哪个灯亮就是哪个在“咔哒”了:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-18 18:56:54 | 显示全部楼层
D1、D2、D3、D5四个指示灯上都有“瘤”,这种小发光二极管不应该那么热的,所以芯片上的“瘤”不知道是怎么回事。
发表于 2021-8-18 19:36:30 | 显示全部楼层
名字不重要吧 发表于 2021-8-18 18:56
D1、D2、D3、D5四个指示灯上都有“瘤”,这种小发光二极管不应该那么热的,所以芯片上的“瘤”不知道是怎 ...
说明这个芯片已经报废了。买个同型号的芯片换上应该问题解决。
发表于 2021-8-18 20:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那芯片象有问题,象个罗钉帽,还突起来了。
发表于 2021-8-18 20:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像是刷的防水柒。鼓起来的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
名字不重要吧 + 5 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-23 18:39 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
