查看: 9269|回复: 42
[电源] 拆修发热的3合1充电线,换个microUSB头吧
发表于 2021-8-20 08:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天突然发现晚上用来充电的3合1充电线异常,闪电口那头摸起来明显发热
这条线也是前些年搞活动撸的,好像是1个大洋吧
microUSB口的温度
闪电口的温度高了5度
输出空载,输入端也有50mA电流
microUSB口电压偏低一点
换条3合1线,正常是没电流的
那闪电头肯定坏了,看能不能修
头子上的铝套一拔就下来了
割开胶皮
芯片和PMOS也没明显异常
断开闪电头就没电流了
懒得找原因,反正也没水果机,就打算换个头
没合适的typeC头,就换个microUSB头吧
一阵切削,总算把U头焊上了
打热熔胶,趁热套上铝套
再测试自然也无电流
搞定,这样还不会闲置一个头,同时可充老手机和点亮台灯了
祝大家周末愉快,胃口大开!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 16家元 +310 收起 理由
kyhwhb + 20
温力口 + 20 艰苦奋斗的精神不能忘记。。。。。。。.
x067 + 10
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
小鼯 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 热熔胶可不怎么样
lmy2003 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2021-8-20 10:19:59 | 显示全部楼层
好手艺,下次我的线也不轻易丢掉了,每次坏一个就丢一根,实在白瞎了。
发表于 2021-8-20 10:49:04 | 显示全部楼层
看来元首比我无聊,我都懒得照相:lol:
发表于 2021-8-20 10:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不喜欢这种多合一线,重!!起码把铝壳去掉
发表于 2021-8-20 11:02:20 | 显示全部楼层
不喜欢多头,总觉得会偷工减料的。:titter:
发表于 2021-8-20 11:06:57 | 显示全部楼层
可能芯片外观没坏,内部 良心大大的坏
发表于 2021-8-20 11:48:14 | 显示全部楼层
多合一基本都是垃圾货色了,什么产品都一样,这个是真理了。
 楼主| 发表于 2021-8-20 12:04:40 | 显示全部楼层
为环保也要尽力修一修:lol:
发表于 2021-8-20 12:16:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个3M公司送的三合一线,质量挺不错
发表于 2021-8-20 12:20:47 | 显示全部楼层
线元首留下,u表可以送的~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2021-8-20 13:11:59 | 显示全部楼层
自带暖手功能,可惜拆了:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 精彩回帖
发表于 2021-8-20 13:18:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种多头线,一个头上充电的时候,其他的几个头是不是带电?
发表于 2021-8-20 14:02:53 | 显示全部楼层
我买过一两根,肯定没有数据传输,充电比原装线慢,剥开后才知道线芯很细。尽量用原装线,买好点的兼容数据线接充电宝。
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:16:05 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-8-20 10:49
看来元首比我无聊,我都懒得照相
主要是这次故障表现为发热,没遇到过,就拍照记录一下,结果拆开无明显故障点,看来多半是芯片挂了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 精彩回帖
发表于 2021-8-20 23:34:53 | 显示全部楼层
这种线只有充电正负端,不能快充的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
发表于 2021-8-21 01:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自带暖手宝功能,配上劣质导线效果更佳,开个玩笑
 楼主| 发表于 2021-8-21 07:24:56 | 显示全部楼层
主要是可同时给2个手机充电(在家里都用慢充),免得线多乱
发表于 2021-8-21 08:16:43 | 显示全部楼层
维修技艺高 不留痕迹
发表于 2021-8-21 11:41:58 | 显示全部楼层
换microUSB头,可以短接一下D+、D-,充安卓机最大可以2A。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-8-21 14:12:56 | 显示全部楼层
那点铝不重吧,就是图方便
GMT+8, 2025-5-11 22:03 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
