查看: 3086|回复: 6
[电源] 拆解一个博世bosch AL 2450 DV充电器
发表于 2021-8-21 10:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
插电灯不亮
拆开看了看,好像保险烧了,没敢接线,怕问题扩大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-8-21 14:10:38 | 显示全部楼层
赶紧的练手的机会来了,整流二极管没有问题,开关管有没有问题,还有最后的整流二极管有没有问题。。
还要检查有没有虚焊的,可能被摔的!
发表于 2021-8-21 14:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目测玻璃保险管已经管壁发黑。可见爆炸很猛烈。开关管十有八九完蛋。当然也不排除初级的4个整流二极管有击穿的。
 楼主| 发表于 2021-8-21 16:49:44 | 显示全部楼层
还要 ...
十分感谢您的回复,我去查一下
 楼主| 发表于 2021-8-21 16:50:17 | 显示全部楼层
abbaqua2 发表于 2021-8-21 14:15
目测玻璃保险管已经管壁发黑。可见爆炸很猛烈。开关管十有八九完蛋。当然也不排除初级的4个整流二极管有击 ...
好的,我查一下整流管
 楼主| 发表于 2021-8-22 09:07:19 | 显示全部楼层
spoonyer 发表于 2021-8-21 16:50
好的,我查一下整流管
保险断了,然后在保险两端接上100W灯泡,灯常亮
在板上测大电容 ,短路;测开关管,任何两脚之间都短路。其它没办法测了
开关管好像是 mar543 网上查不到这个型号!
 楼主| 发表于 2021-8-23 08:26:31 | 显示全部楼层
开关管可能烧掉了,可网上查不到型号,有知道如何替换的前辈吗
GMT+8, 2025-7-20 22:18 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
