查看: 5272|回复: 15
[综合] 是 电力猫 的没这个能力还是 有其它问题?
发表于 2021-8-21 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为光猫距离 监控摄像头 有十几米的距离,摄像头的WiFi和光猫的WiFi连接极不稳定,说掉就掉。因为不想铺设明线,就某鱼上买了对电力猫,连电脑配对完成,连监控摄像头就不好使。有人遇到过吗??是 TP LINK的无WiFi的电力猫。
最后,没法子还是走的明线。
发表于 2021-8-21 11:50:27 | 显示全部楼层
这就是个垃圾!速度很慢!和调制解调器差不多
发表于 2021-8-21 11:57:51 | 显示全部楼层
监控电源一般特别差 对市电有污染  加AC滤波器   基本就能解决问题
发表于 2021-8-21 12:07:22 | 显示全部楼层
是不是电力猫自带路由功能,导致两边不是一个子网
看看设置里有没有改成桥接模式的选项
发表于 2021-8-21 13:18:27 | 显示全部楼层
很有可能是电源干扰
发表于 2021-8-21 13:24:49 | 显示全部楼层
监控摄像头 直接设置 固定 ip 地址
发表于 2021-8-21 13:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在污染太严重了,电力喵几乎是废的了
 楼主| 发表于 2021-8-21 13:37:47 | 显示全部楼层
是光猫 上的 数据灯根本就不亮。监控摄像头界面 就是找不到 有线网。
 楼主| 发表于 2021-8-21 13:38:18 | 显示全部楼层
看看设置里有没有改成桥接模式的选项 ...
不带,只有有线功能。
发表于 2021-8-21 13:52:43 | 显示全部楼层
电力猫和光猫最好是在同一个电表的用电范围内,要不然很容易出问题。
发表于 2021-8-31 14:05:51 | 显示全部楼层
在同一个空开下面是比较好的。
前提是家里市电纯净,没有比较大的干扰源。
这个干扰源可以是电磁炉之类,或者不合格的电源适配器之类。
 楼主| 发表于 2021-8-31 20:03:14 | 显示全部楼层
肯定是一个电表下,相聚也不远,直线距离多说10米。
发表于 2021-9-1 14:30:00 | 显示全部楼层
这些也要注意
发表于 2021-10-6 18:06:29 | 显示全部楼层
真的觉得不如拉一条网线的实际,利用原有的穿管。
发表于 2021-10-10 18:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电力猫啊。。。。感觉都淘汰了都没火起来的玩意。
发表于 2021-10-11 10:51:47 | 显示全部楼层
身边如果有废的大功率开关电源,电脑和服务器开关电源啥的,拆个EMI滤波器下来装在电力猫前就可以了。   我家里IPTV就是用的电力猫,挺好用的。
GMT+8, 2025-5-8 04:41 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
