查看: 2537|回复: 6
[另类] 给40W的LED补光灯加物理外挂【电池】
发表于 2021-8-24 12:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个补光灯用的24V,里面是7串的3528,6500k和3000k双珠,可以多级调整色温和亮度。
接电太麻烦了,于是想着用闲置的18650给它供电。最大亮度的时候有40多W。
买了2并电池盒,4个串联,然后用6009升压到24V,
这还不够,找到个很旧的恒压恒流模块给它充电,
这还还不够,要插电时候用外电源,自动切换。
还不够,再加个全数字电池检测,并且3D打印一个严丝合缝的壳壳儿。。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
jf201006 + 16 認真發帖
 楼主| 发表于 2021-8-24 12:28:04 | 显示全部楼层
现在我就可以到哪儿亮哪儿了,没有线的束缚。
电池用完了可以换8节如果没有地方充电的话。
小盒子里还有一个5V输出,直接给手机充电。
发表于 2021-8-27 11:19:27 | 显示全部楼层
这个3D打印按钮设计的不错。
 楼主| 发表于 2021-8-27 12:19:49 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2021-8-27 11:19
这个3D打印按钮设计的不错。
然后感觉这种两边的按压力度太大了,还是单边的省力点
发表于 2021-8-27 12:40:58 | 显示全部楼层
太奢侈了!我也想做一个,照相时补光用,色温最好是日光的5000K左右的,亮度可以调节,不过自己是线路白痴,无从下手啊。
发表于 2021-8-27 12:45:38 | 显示全部楼层
我以为这样不容易断呢:titter:
 楼主| 发表于 2021-8-27 16:08:41 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2021-8-27 12:45
我以为这样不容易断呢
单边的也不容易断 以后还是画单边的比较好
GMT+8, 2025-7-20 12:13 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
