查看: 4419|回复: 16
[电源] 拆了个XBOX 360的电源110V的,型号HP-1503R2,怎么改220V呢?
发表于 2021-8-24 13:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神知道如何改220V呀
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2021-8-24 14:27:41 | 显示全部楼层
改不得,电容耐压200,得换成至少400的。
发表于 2021-8-24 14:47:22 | 显示全部楼层
要改的东西太多了,完全不值得,也不一定能成功啊!   再去收个220-110的变压器吧
发表于 2021-8-24 15:46:11 | 显示全部楼层
这个电源应该是LLC架构的,要改难度不是一般的大
发表于 2021-8-24 16:09:15 | 显示全部楼层
并联改成串联电压就可以了
发表于 2021-8-24 16:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好改,不安全。
发表于 2021-8-24 17:01:10 | 显示全部楼层
直接淘个220V的XBOX适配器就行了
发表于 2021-8-24 17:26:59 | 显示全部楼层
直接加个220伏转110伏变压器就香太多了。
发表于 2021-8-24 21:12:15 | 显示全部楼层
输入级是倍压整流才能改,很好改,切一条线的事
 楼主| 发表于 2021-8-24 21:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体怎么操作?求解
发表于 2021-8-24 23:06:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不一定,有些倍压的有反馈电路的,得改下反馈电阻。
发表于 2021-8-25 03:48:57 | 显示全部楼层
你看看这2个大电容应该是串联的 要是串联的就好改
发表于 2021-8-25 07:18:49 | 显示全部楼层
电子面条 发表于 2021-8-24 21:29
具体怎么操作?求解
请自行百度:开关电源:110V/220V转换开关原理的详解!
很多110电源只是没有设计开关,线路在板子上已经固定连接。
发表于 2021-8-26 08:16:17 | 显示全部楼层
我的是1502r2百度一下只是改了几条线,成功,你可以百度一下,好多教程
发表于 2021-8-26 09:51:41 | 显示全部楼层
改??算了吧,,所有的交流转换的电容要换,估计变压器也要换,至少前面的2给X2,4个y,整流桥,最大那两个电容,变压器不知道多半要换。这样一套下来不如买一个,这个留着备用毕竟直流端以后还是用得到
 楼主| 发表于 2021-8-26 14:09:25 | 显示全部楼层
看了1502R的修改教程,的确比较简单,我这个型号的好像网上找不到资料。。。
发表于 2021-8-26 14:34:04 | 显示全部楼层
电子面条 发表于 2021-8-26 14:09
看了1502R的修改教程,的确比较简单,我这个型号的好像网上找不到资料。。。 ...
可不,还真没找到1503r2的改装贴
GMT+8, 2025-7-25 16:45 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
