查看: 4667|回复: 8
[工仪] QPS系列是一款好用的稳压调试电源,维修、试验诸多功能,直流交流....
发表于 2021-8-24 13:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南郑州
[ 本帖最后由 正弦电子 于 2021-8-24 14:12 编辑 ]\n\n值我司测试结束上新之际,我司推出QPS系列电源15元优惠券,作为体验!咨询客服留言:数码之家另有VAC8610F系列直流电压电流表亦推出15元优惠;QPS电源;VAC8610F系列;前面红色型号点击即可进入;[qq]2217881244[/qq]
    QPS系列数控降压电源是一款全数控可编程降压电源,体积小、功率大、效率高、工作稳定;采用1.8寸彩色液晶显示,显示数据全面、清晰;该电源采用32位微处理器控制,可精准设定和显示电压电流;采用按键和旋钮配合操作,设置参数方便、快捷,而且可以通过上位机与电脑通信来调节输出电压电流并可以实时监测输出电压电流,非常适合作为调试、维修和实验电源。
具体指标以及部分功能
仪器特性1、采用32位微处理器,可以精确设定和显示输出电压、电流;2、采用1.8寸彩色液晶显示,可以实时显示输入电压、输出电压、输出电流、功率、容量、时间、温度和电源的工作状态;3、可通过按键和旋钮配合调节参数方便快捷,而且旋钮带有按键功能可以按下旋钮调节参数,十分方便;4、可以设定输出过压保护(OVP),过流保护(OCP),过功率保护(OPP),过温度保护(OTP),输入欠压保护(LVP),在输出超过设定值时可关闭输出;5、可以设定(RES)电源输出连接线阻值,可以补偿导线上的压降;6、智能温控散热风扇散热,保证功率器件不会因过热而损坏;7、可以恒压,恒流输出;8、带输入反接保护功能,可防止因输入反接而损坏电源;9、带有示波功能,可以显示动态变化的电压电流曲线;10、可以通过串口与电脑或者其他设备通信实现二次开发;
产品示例
QPS3203,DC转DC可调稳压电源
DPS3203,AC转DC可调稳压电源
QPS6005,DC转DC可调稳压电源
QPS6012,DC转DC可调稳压电源
QPS系列电源
也希望各位朋友多多建议,感谢!
发表于 2021-8-24 14:58:16 | 显示全部楼层 IP属地:山东济宁
好东西,做起来也费力
发表于 2021-8-24 15:08:15 | 显示全部楼层 IP属地:江苏无锡
和我用睿登表头做的差不多 我里面用的旧苹果笔记本电源
发表于 2021-8-24 15:47:55 | 显示全部楼层 IP属地:山东青岛
1.8寸显示屏吗?
感觉,DP系列使用方便,不用额外增加AC-DC电源了。
发表于 2021-8-24 18:19:41 | 显示全部楼层 IP属地:湖南湘西土家族苗族自治州
多少米呢?太贵了买不起:titter:
发表于 2021-8-25 09:15:48 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
没看到价格啊
发表于 2021-8-25 20:05:06 | 显示全部楼层 IP属地:四川阿坝藏族羌族自治州
无价之宝呀
发表于 2021-8-26 19:22:28 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
电流显示0.00,可以ma显示吗?到0.000
 楼主| 发表于 2021-8-28 10:39:24 | 显示全部楼层 IP属地:河南郑州
看参数嘛,精度在那的,3A5A可以的
GMT+8, 2025-7-23 06:13 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
