查看: 4413|回复: 11
[电脑] 拆修一台不开机的三星19寸显示器
发表于 2021-8-25 22:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以前就职的电脑城差人送来一台不开机的三星19寸正屏液晶显示器,故障是开机指示灯蓝色,屏幕不显示。报价之后,开始拆机,由于显示器基本上都是没有螺丝,所以很轻松的打开外壳,凭感觉直奔主板和电源板,拆开电源板一看,果然是5v供电有问题。成功更换两个电容后,完美修复,手工。
拆开的样子,这是背面
感觉当年的三星显示器就是卖了个牌子,做工一般般
这是主板和电源板
拆下的主板和电源板
主板型号,芯片是三星自己的主控芯片
这是高压板
这是电源部分
高压变压器
电源板背面
不知道这批三星显示器为什么没有用自家的显示屏
这是维修完工,准备安装外壳
看看我的台灯,自家做的,粗狂,符合西北人的性格
这是把手机支架和吸顶灯完美结合的产物
修好的显示器。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-8-25 22:31:43 | 显示全部楼层
三星940,我用的就是,当年不便宜,通病,电源板低压电容怀孕!换了可再战几年。LCD的
发表于 2021-8-25 22:43:01 | 显示全部楼层
刚好我家的22寸三星显示器坏了,开机全白。我拆开了,跟你这个19寸的差不多,也是1块电源板+1块接口板。请教一下可能是什么问题?
几个月前接口板坏过1次,我换了1块二手的,用了几个月,会不会是电源板的问题?
发表于 2021-8-25 23:32:08 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-8-25 22:43
刚好我家的22寸三星显示器坏了,开机全白。我拆开了,跟你这个19寸的差不多,也是1块电源板+1块接口板。请 ...
还是拿到专业的地方去修吧,你问不出什么原因的,而且人家也不说,:lol:
发表于 2021-8-26 00:10:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白屏是驱动板有问题,要换驱动板
发表于 2021-8-26 09:17:59 | 显示全部楼层
我的显示器开机指示灯不亮,换过电源板了还是一样的结果。
发表于 2021-8-26 09:22:20 | 显示全部楼层
那就是主板了,,
发表于 2021-8-26 09:23:39 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-8-26 09:22
那就是主板了,,
驱动板故障也能造成这个原因?反正屏幕确定没问题:lol:
发表于 2021-8-26 09:47:52 | 显示全部楼层
我觉得没螺丝的机壳最难拆,不知是不是我没找到方法:sweat:
发表于 2021-8-26 09:54:25 | 显示全部楼层
电源只提供电压给指示灯,,,至于指示灯亮不亮,,亮什么颜色,,完全由主板控制
发表于 2021-8-26 10:09:43 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-8-26 09:54
电源只提供电压给指示灯,,,至于指示灯亮不亮,,亮什么颜色,,完全由主板控制 ...
好吧,先扔着吧。等有时间了在修
发表于 2021-8-26 15:10:57 | 显示全部楼层
以前有台优派的老显示器,也是换了几个电容,结果收我一百元!
三年后又坏了,这次我不修了,直接买新的,大屏的。
GMT+8, 2025-7-23 16:14 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
