查看: 3557|回复: 1
[产品] 小体积大容量,一款更好看的MATX机箱体验
发表于 2021-8-29 12:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一两年,DIY主机市场上,很多硬件的价格变化幅度都比较大,所以大家在选择配置的时候,都会选择在机箱、外设等相对可控的配件上削减预算。像是机箱这块,能用MATX就没必要用中塔机箱。上周我就发现了一款性价比很高的MATX机箱,就是这款安钛克Draco 10,上面还加入了RGB灯效,看起来很漂亮。
作为一款200价位的机箱,安钛克Draco 10也算比较入门的产品,但是它在配置和设计上并没有缩水,实际装机之后,我发现这款机箱在散热系统的兼容性方面做得很好,不管是风冷还是水冷,都可以选择特别灵活的配置。另外就日常办公学习来说,一套配备核显的MATX平台也足够日常使用了。
这款机箱的正面设计比较好看,并不是常见的平面设计,而是采用了很有动态感的异形面板,左下方是大面积的散热孔,确保了进风量,中间还有一道斜线隔开,这道斜线是一条RGB灯带,可以通过机箱上的LED按键来切换灯效,使用中看起来会很漂亮。
而且值得一提的是,安钛克Draco 10的正面可以安装三个120mm风扇或者两个140mm风扇,水冷的话,也可以兼容280mm的冷排,这在同类的产品中是很少见的,一般这个价位的机箱都装不了140mm的风扇。当然了,在确保了风扇兼容性的同时,这款机箱看起来也有些矮胖,但它的实际占地面积并不大。
安钛克Draco 10采用了侧透面板的设计,虽说现在多数玩家应该都没有余粮去优化机箱的RGB灯效,但是侧透看起来多少也显得更加高级一些,平时放在桌面上,比那些全封闭的机箱看着更好看。而且这款机箱的侧透面板通过尾部的螺丝固定,安全性相对更高一些。
机箱的右侧当然还是标准的封闭配置,但实际装机的时候会发现,它的扣合比较方便,所以即使理线处理的不好,也能把侧板扣好。
前面提到这款机箱的前面板可以安装140mm风扇,而在安钛克Draco 10的顶部,同样可以安装两个140mm或者120mm的风扇,或者是280mm的水冷排,这给CPU的散热提供了更大的选择空间,同时也使得这款机箱能够轻松适应中高端CPU的散热需求。
另外在防尘方面,安钛克Draco 10的顶部和前面板都配备了磁吸式的防尘网,清洗起来会很方便,并且机箱的底部同样有防尘网的配置,就在电源仓的下方。并且可以看到,机箱的硬盘仓位置是可以移动的,方便了前面板水冷排的安装。
这款机箱的尾部设计比较简单,预装了一个120mm的静音风扇,并且提供了4个扩展槽,只不过扩展槽是一次性的设计,考虑到机箱本身的价位,这点还是可以接受的。
取下安钛克Draco 10的侧透面板后,可以看到机箱内部的空间比较宽敞,毕竟是可以安装280mm冷排的机箱,这样装机的时候会更省事一些。而且这款机箱可以支持165mm高的CPU散热器,显卡限长也达到了350mm,兼容性相对不错。
另外可以看到,在电源仓顶部还有大面积的散热孔,并且配备了两个风扇位,这里就是安钛克Flux机箱里面常见的显卡风道,对于有显卡的玩家,可以进一步提升显卡的散热体验,如果配上RGB风扇的话,更可以进一步突出空气显卡的尊贵地位。
在机箱背板的另一侧,我们可以找到比较宽裕的走线空间,并且这里的硬盘位也比较多,底部的硬盘仓可以安装两个2.5或者3.5英寸硬盘,背板上面还有3个2.5英寸硬盘位,这对于主机的存储扩展很有帮助,毕竟现在SATA协议的固态硬盘相对更有性价比一些。
安钛克Draco 10的电源仓比较宽敞,可以安装194mm长度的电源,确保了整机性能的稳定输出。相比于其他硬件来说,电源要更加重要一些,性能足够的电源不仅可以确保平台的稳定性,而且有助于后期的硬件升级。
这次我用了一款安钛克的HCG850金牌全模组电源,这款电源的性能很强。考虑到这两年CPU和显卡的功耗越来越高,所以选择高功率的电源确实很有必要,省去了后期升级电源的成本。另外值得一提的,这款电源支持10换新,因为安钛克是家有着35年历史的老品牌,所以这个质保还是很靠谱的。
​​安钛克HCG850作为一款ATX电源,本身兼容性很好,同时体积也不大,钢板表面进行了喷砂防滑处理,看起来很有质感。这款电源采用了全日系电容的配置,稳定性很出色,并且还配备了丰富的模组接口和线缆,装机或者是升级硬件的时候都很方便。
这款电源的进风口配备了12cm的智能温控风扇,日常使用中非常安静,同时又能保证电源有足够的进风量。
​在专业的测试结果中看到,这款电源在230V交流输出环境下,它的50W输出效率已经超过81%,整体平均效率维持在91.5%;稳定性方面,+12V/+5V/+3.3V的电压波动都控制在1%以内,+12V与+5V的电压调整率小于0.1%,质量确实不错,比起同类产品来说用起来更加可靠。
安钛克Draco 10这款机箱的装机确实很轻松,因为内部空间足够,所以安装配件和走线的时候操作都很顺手,特别是在背板这一侧的理线槽设计,配合丰富的走线孔,大大节省了装机时间,后期升级硬件的时候应该也会方便不少。
最后,安钛克Draco 10前面板上面这条灯带确实很好看,即使机箱内部没什么RGB元素,平时使用时这条灯带也会给主机增添不少色彩。另外考虑这款机箱的兼容性和做工,在同等价位上,确实是一款更有性价比的机箱,如果手头预算有限,同时对机箱的设计、兼容性要求又比较高的话,那么安钛克Draco 10确实是个不错的选择了。
发表于 2021-8-29 13:51:30 | 显示全部楼层
买个二手品牌机箱,要比这些机箱好很多倍!
GMT+8, 2025-7-26 15:40 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
