查看: 3608|回复: 8
[综合] 5730灯珠0.5W有必要用恒流芯片7135驱动吗
发表于 2021-8-31 21:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,5730灯珠0.5W有必要用恒流芯片7135驱动吗?或者有更好的恒流芯片,如何同时做到亮度最高、不会因温度升高而过流烧坏灯珠呢?电池是3.7V锂电池
发表于 2021-8-31 22:16:39 | 显示全部楼层
1. 需要恒流电路
2. 加大散热
参与人数 1家元 +2 收起 理由
洒脱85015 + 2 熱心助人
发表于 2021-8-31 22:55:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也在做这个。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
洒脱85015 + 2 歡迎探討
发表于 2021-8-31 23:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前你的感应灯做到哪一步了?我是做小夜灯,自动感应。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
洒脱85015 + 2 我做的感应灯,用微博雷达模块.
发表于 2021-9-1 09:41:27 | 显示全部楼层
在使用LED灯珠时,一是要恒流驱动,至于是否用7135,根据使用情况和自身条件决定:如果用一节锂电池供电(3,7V),最好的选择当然是7135,但7135是线性恒流,如果电源能达到两节锂电池以上,可以考虑DC-DC降压恒流(低电压的时候也可以用DC-DC升压恒流电路);二是灯珠要有良好的散热,散热面积够大或强制散热都可以。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
洒脱85015 + 2 謝謝分享
发表于 2021-9-1 17:17:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-9-1 09:41
在使用LED灯珠时,一是要恒流驱动,至于是否用7135,根据使用情况和自身条件决定:如果用一节锂电池供电(3 ...
我准备用 10个,5730并联,电压压3.2-3.4V,每个150mA,那么是不是要用3个7135350并连?最大1.5A电流?用锂电池供电,是用电阻分压?
发表于 2021-9-2 09:02:13 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-1 17:17
我准备用 10个,5730并联,电压压3.2-3.4V,每个150mA,那么是不是要用3个7135350并连?最大1.5A电流?用 ...
7135一只是300mA,达到1.5A得用5只并联,灯珠采用电阻限流应急用还可以,正常使用不建议。
发表于 2021-9-2 10:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-9-2 09:02
7135一只是300mA,达到1.5A得用5只并联,灯珠采用电阻限流应急用还可以,正常使用不建议。 ...
用LDO还是稳压二极管?
发表于 2021-9-2 14:41:42 | 显示全部楼层
电子控制 发表于 2021-9-2 10:56
用LDO还是稳压二极管?
7135并联不就是这种电路吗?哪有什么稳压管呀?电压高的时候在电源端加电阻和稳压管,一节锂电池不用。
GMT+8, 2025-9-9 10:40 , Processed in 1.341602 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
