# 故障说明
## 正常现象
- 工作时,电源指示灯常亮,断电前工作指示灯闪烁。
## 故障现象
- 工作时主控插孔偶尔突然断电(电源指示灯常亮,工作指示灯瞬间熄灭)
# 故障处理
## 故障分析
- 由电源指示灯正常,工作指示灯突然熄灭可知,功率测量电路正常。
- 由断电后可继续工作可知,控制电路正常。
- 怀疑问题在于电源电路输出电压不稳定。
## 数据分析
1. 负载主要分为两个部分,一个是测量和控制电路,一个是继电器(额定工作电流50ma)。
2. 继电器工作前后,稳压管(15V)处电压分别为15V和6.8V,78L05(压差为2V左右)输出端电压分别为5.2和4.8V。
3. 控制芯片很可能为MCU,临界电压可能导致芯片复位。
4. 电源电路为阻容降压电路,电路提供的功率取决于降压电容。
5. 降压电容标定值为1μF,测量值为0.68μF。
6. 更换降压电容后,继电器工作前后,稳压管(15V)处电压分别为15V和12V。
# 故障后记
- 芯片处于临界电压时,电压波动、元器件的温度变化而导致的特性变化都有可能引起芯片复位。
- 在修理采用阻容降压电路作为电源方案的电路板时,首先应检查供电是否正常。
