只有灯板和驱动电源,没有外壳,插电后灯微亮。
先是从驱动电源入手分析(其实应该先分析LED的好坏),电容电感都拆下来量了,是好的,二极管也是好的,电桥也是好的。原来以为那个电感是变压器呢,拆下来测量才发现是8欧姆的电感。
用电子负载测量输出看起来也象没太大问题,输出电压有一百多伏,但电压会不停的变化。
没了思路了,就上网找原理图。IC型号找不到,找了个看起来象的原理图。
电源的线路比较简单,手工绘制了个原理图。
分析来分析去,发现去掉输出端的电解电容,LED亮度提高很多,但不是常亮,是一闪一闪的。
实在没招了,就扔那里不研究了。
第二天无聊又拿出来用电源测LED的好坏,发现单颗LED是8V才能亮,这个灯的板子是12颗LED串联的,有一颗大电流,有400多mA,有一颗小电流,只有40mA。
说明这两个LED损坏了。
既然单颗LED8V才能亮,猜测单颗LED里可能包含了三颗普通LED,找了6个普通LED,每三个串在一起,替换坏掉的LED。
通电能正常亮了,超级的亮,亮瞎眼的那种亮。
测了下输出电压是118V,电流是109mA 。
然后回忆整个过程,觉得这个驱动电源应该是恒流型的,不是定压型的,为什么呢?如果是定压型的,那两颗坏的LED没有彻底损坏,应该能亮起来才对。不应该闪烁。
如果是恒流型的,把坏的LED拆掉,短接起来应该也能正常亮。
把坏的LED的两个位置的焊点短接,通电正常发光,证明猜测正确,测量输出电压是94.5V,电流110mA。
以后遇到这种灯,直接短接坏的LED就可以了,也能用,并不影响其它LED的寿命,因为电源是恒流型的,输出电压其实是根据输出端接的LED的电压自动调整的,亮度很亮。
