查看: 1427|回复: 13
[家电] 功放烧管 求维修思路
发表于 2021-9-2 17:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在不赶按装功率管了  上电就烧上面的C5200  求检修思路 现在不接功放管  T10 BE 1.41V
发表于 2021-9-2 17:42:51 | 显示全部楼层
这个电路的负载在哪里?前级和推动电路似乎都没什么问题,0.33电阻应该是负反馈电阻。如果电路产生了自激是可能烧功率管的。
发表于 2021-9-2 18:30:28 | 显示全部楼层
电压放大级,,电流放大级检查了吗??????????推动级呢???????
发表于 2021-9-2 19:48:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查电流负反馈电路
 楼主| 发表于 2021-9-2 20:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-9-2 18:30
电压放大级,,电流放大级检查了吗??????????推动级呢??????? ...
都在路测量了  没有短路的
 楼主| 发表于 2021-9-2 20:41:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求大师给个流程
 楼主| 发表于 2021-9-2 20:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2021-9-2 17:42
这个电路的负载在哪里?前级和推动电路似乎都没什么问题,0.33电阻应该是负反馈电阻。如果电路产生了自激是 ...
0.33电阻中点就是输出
发表于 2021-9-2 20:52:19 | 显示全部楼层
lknn 发表于 2021-9-2 20:41
求大师给个流程
前提是维修思路,,,你应该在线检查电压漂移,,你买本晶体管电路设计看看吧
发表于 2021-9-2 22:28:32 | 显示全部楼层
不接末级功率管,测运放输出脚和T1、2、4、5各脚电压
报上来研究研究?
发表于 2021-9-3 07:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把运放的输出端断开,然后查中点电压,如果正常,查运放以及以前的电路,如果不正常,查运放后面的电路,主查T1,T4等前面三极管静态工作点以及电阻
发表于 2021-9-3 08:25:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-9-3 07:59
把运放的输出端断开,然后查中点电压,如果正常,查运放以及以前的电路,如果不正常,查运放后面的电路,主 ...
烧上面的就查中点线上半部那几个管子和电阻,如果还找不出,有可能三极管有漏电
 楼主| 发表于 2021-9-3 14:11:57 | 显示全部楼层
报上来研究研究?
黑表笔接地 红表笔分别去测量各管子的电压?
发表于 2021-9-3 15:53:33 | 显示全部楼层
是,很好的办法:lol:
发表于 2022-8-11 16:34:01 | 显示全部楼层
检查T7偏置管和上下两只偏置电阻,偏置电流过大也是会瞬间烧后级电流放大管。
GMT+8, 2025-5-17 00:36 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
