查看: 2942|回复: 28
求助:60v电动车充电器改电压
发表于 2021-9-2 20:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买没三个月的爱玛电动车,充电器莫名坏了,标称54.6v输出不到25v,无法充电
有两个60v充电器,空载输出70v,求教如何改电压到54.6V
3842方案加358
打箭头的是431
发表于 2021-9-2 22:17:30 | 显示全部楼层
找找电压反馈电阻,降低这点电压还是很容易做到的。
发表于 2021-9-2 22:26:01 | 显示全部楼层
参考这张图,把431的一脚接地的电阻调大
发表于 2021-9-2 22:27:02 | 显示全部楼层
改取样电阻啊
发表于 2021-9-2 22:30:39 | 显示全部楼层
如果打嗝的话,把图中R27这个电阻调小或并一个小电阻。
发表于 2021-9-2 22:58:09 | 显示全部楼层
先看一下接电池后输出电压吧,有一些充电器不接电池或电池不对是不会满输出的
 楼主| 发表于 2021-9-2 23:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2021-9-2 22:27
改取样电阻啊
找上臂取样还是下臂取样可行?
 楼主| 发表于 2021-9-2 23:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,我尝试下看看
 楼主| 发表于 2021-9-2 23:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-9-2 22:58
先看一下接电池后输出电压吧,有一些充电器不接电池或电池不对是不会满输出的 ...
坏的接上去也没有54.6v输出
发表于 2021-9-3 08:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅酸充电器要先改2段充电,然后改电压。改低了容易打嗝
 楼主| 发表于 2021-9-3 13:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先改两段充电是怎么改呀,我现在是找到431的下臂电阻,由70v调整到54.6v,给48v电动车充电,这样可以吗?
发表于 2021-9-3 17:49:31 | 显示全部楼层
hundan 发表于 2021-9-3 13:27
先改两段充电是怎么改呀,我现在是找到431的下臂电阻,由70v调整到54.6v,给48v电动车充电,这样可以吗? ...
把我贴的图中D8断开即可
 楼主| 发表于 2021-9-6 16:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-9-3 17:49
把我贴的图中D8断开即可
改了电压到54.6v,但是充电池很快就转灯了,充不满。
 楼主| 发表于 2021-9-6 16:46:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是随车配的充电器
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-9-7 10:18:22 | 显示全部楼层
转灯后电压多少?
 楼主| 发表于 2021-9-7 17:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-9-7 10:18
转灯后电压多少?
50v,断开充电器连接,电池就是50v
发表于 2021-9-7 20:24:27 | 显示全部楼层
hundan 发表于 2021-9-7 17:17
50v,断开充电器连接,电池就是50v
你没有把三段式充电改成二段式,也就是说没有去浮充,要改电路把浮充去掉,使充电器保持高恒压54.6伏。
 楼主| 发表于 2021-9-7 20:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-9-7 20:24
你没有把三段式充电改成二段式,也就是说没有去浮充,要改电路把浮充去掉,使充电器保持高恒压54.6伏。 ...
如您说的,把D8去掉,是吗?
发表于 2021-9-7 21:47:38 | 显示全部楼层
hundan 发表于 2021-9-7 20:53
如您说的,把D8去掉,是吗?
是不是同类电路,关键看二极管负极方向,负极朝431一脚方向去掉即可;否则该二极管的负极要断开后接地,如下图 VD11的负极要断开后接地。
 楼主| 发表于 2021-9-8 20:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-9-7 21:47
是不是同类电路,关键看二极管负极方向,负极朝431一脚方向去掉即可;否则该二极管的负极要断开后接地,如 ...
我的充电器更多同3楼的图,二极管接入358的7脚,接在431附近的二极管方向同3楼的图,将二极管负极接地,调整431下臂电阻无效。二极管拆除,负极不接地,调整电阻有效。我接的地是连接431这个地,不是输出-。这样算成功了吗?
GMT+8, 2025-9-3 05:08 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
