查看: 3230|回复: 17
[其他] 电动车充电器故障
发表于 2021-9-3 11:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,科林充电器现在通电有输出,但是直接绿灯,接电瓶也是直接绿灯不充电,风扇不转,输出线是好的,通的。主板上有些焊点是加焊,并没有维修更换。
2,特能60v20a的充电器,被摔的变压器都断脚了,小心翼翼接上,然后焊回原先位置,发现初级侧有个位置是空脚,疑惑。焊好通电测试无输出,亮绿灯,充电器发出嗒嗒声,风扇是不转的,不知声音从哪出来。望热心坛友帮助解惑。故障现象可看B站我上传的视频:https://www.bilibili.com/video/B ... _id_from=444.41.0.0
--来自论坛助手 iPhone客户端
参与人数 2家元 +32 收起 理由
hongo + 8 以資鼓勵
邢宝伟 + 24
发表于 2021-9-3 12:24:50 | 显示全部楼层
全部垃圾桶,打开某宝。
发表于 2021-9-3 12:31:16 | 显示全部楼层
第一个输出线路有没有断,次级断路也会出现绿灯不充电故障
发表于 2021-9-3 12:42:55 | 显示全部楼层
万用表量下输出线,有时表面好的,内部折断
 楼主| 发表于 2021-9-3 12:57:43 | 显示全部楼层
第一个输出线是通的,没有断。
发表于 2021-9-3 12:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿着iPhone去捡垃圾,也真有你的。
发表于 2021-9-3 13:21:49 | 显示全部楼层
某宝上5元一个,还是买一个划算。
发表于 2021-9-3 14:44:15 | 显示全部楼层
第一个测量一下次级滤波电解两端的电压是否正常再说。那个保险管是否良好?
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:29:45 | 显示全部楼层
益斋 发表于 2021-9-3 14:44
第一个测量一下次级滤波电解两端的电压是否正常再说。那个保险管是否良好? ...
电容电压53.6V,应该是正常,保险管良好。
发表于 2021-9-3 16:38:14 | 显示全部楼层
那个声音就是变压器的声音:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:45:50 | 显示全部楼层
d4d4 发表于 2021-9-3 16:38
那个声音就是变压器的声音
是当中的铁芯摔松动了,然后电磁效应让它在那响,是吧。看来是要换个变压器了。
发表于 2021-9-3 17:03:27 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2021-9-3 16:45
是当中的铁芯摔松动了,然后电磁效应让它在那响,是吧。看来是要换个变压器了。 ...
听声音好像输出保护了,如果有灯的话接上能看见一闪一闪的,
发表于 2021-9-3 19:16:56 | 显示全部楼层
深水宝5元一个基本都是翻新垃圾主板了,不靠谱还不如不买了。
发表于 2021-9-3 19:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60v的充电器,输出50多v不对,应该70v以上才对。
 楼主| 发表于 2021-9-3 21:42:04 | 显示全部楼层
第一个是48v的充电器,电容电压是对的
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-9-4 07:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手上有个绿源原装充电器,一模一样的故障,输出线是好的。
发表于 2021-9-4 20:43:49 | 显示全部楼层
看看可控硅有没有问题
发表于 2021-9-4 21:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2021-9-3 21:42
第一个是48v的充电器,电容电压是对的
--来自论坛助手 iPhone客户端
哦,48伏的,56一57伏左右是对的,60伏的就不对了。
GMT+8, 2025-8-4 16:31 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
