查看: 6592|回复: 40
[工仪] 拆机YR1035+V2.2103版本,大神们看看有啥改进呢?
发表于 2021-9-3 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工具对于玩电池来说是挺有用的好帮手,最近几年一直比较关注测试内阻的机器,网上有各种方法测试内阻的,有外挂万用表利用恒流源加 555方波的,还有用交流电桥的,但使用起来不管是稳定可靠性以及便利性上,都没有原生内阻仪来的直接顺畅,最近终于还是忍不住,败了一个,买来后实用体验良好,拆开发现跟之前网友拆机的又有些区别了(如这位坛友拆的,https://www.mydigit.cn/forum.php ... =%E6%8B%86%2Byr1035)。
到货主机加测试架
(四线测试座加同心圆表笔)为啥不买全的,因为我有开尔文夹子,后续会自己做一对
开箱这样 各个角度看下
主机箱里面是有表笔,我买的加强版的,另外请老板附送的两套航空插座,以便diy一对开尔文夹子
背面,有参数介绍注意事项
表笔特写看下
内外层是分离的,通过被测物导通,上面有增强摩擦的锯齿状
金灿灿的,看着舒服,就是不知道能这样光亮多久了
开机显示版本号为2.2103
待机界面ol  Ω   电压0.000几v的随机跳动,属于正常现象
先随意测试下,不知哪年哪月的三洋红头,基本只能拿来点灯了,比起浅蓝头确实差一截
这个是新的三星26e
手里没有更精密的工具,就拿61e来对比测试下电压
不知谁更准,就pass了
柱状电池测试座接线处包了热缩管
下面是说明书备注留档
下面准备做一对开尔文测试夹子
线用的硅胶线,很软,缠绕减少干扰
焊接
记录下现有接线线序
为了不让固定点受力,打上点热熔胶
OK
这里注意下,架子四个端用红色夹子用1,2,黑色用3,4表示,我开始以为随便短到一起就会归零,但这里顺序是有讲究的,不按照上图的以外的顺序1.3.2.4 或者2,1,4,2夹到一起
会显示几毫欧到十几毫欧的底数,开始我以为需要校准啥的,但实际上不需要校准,直接按照上图1.3.2.4 短接归零的话夹子就算正常完工了的
这点不懂啥道理,@qrut 老铁来解释科普下呢》????:lol:
下面是拆机环节了
对比了下,其他没发现跟以前版本有啥变化,但两颗电容貌似因为批次原因有变化,另外电容上部分电脑有明显不同 不明就里了(电池没找到标识,但卖家的产品详情里面写的2600mah)
这部分电路明显不一样了,
局部特写,芯片全打磨了型号的
小小班子,肉不少,
最后测试下毫欧级别的电阻,之前用小林电桥标定的
总体满意,不后悔的一次上车:lol:
参与人数 9家元 +180 收起 理由
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
qrut + 20
扬扬fe + 20 謝謝分享 最近都买这个了 赞~!.
发表于 2021-9-3 15:58:39 | 显示全部楼层
謝謝分享 最近都买这个了 赞~!
你这个没有防拆贴?  表笔你这个貌似不错。我那是两针的。有送航空插头也不错。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2021-9-3 16:01:05 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2021-9-3 15:58
謝謝分享 最近都买这个了 赞~!
你买得太晚了,几年前就应该有啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-3 16:02:00 | 显示全部楼层
你们拖了几年还不是又上车了:lol:,我买了几年了,就这东西还没过时
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:02:33 | 显示全部楼层
謝謝分享 最近都买这个了 赞~!
我也发现了
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:03:05 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-9-3 16:01
你买得太晚了,几年前就应该有啊
几年前从1030 1030+ 1035这样过来的了
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:03:39 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-9-3 16:02
你们拖了几年还不是又上车了,我买了几年了,就这东西还没过时
是的,好车晚上不算亏:lol:
发表于 2021-9-3 16:12:22 | 显示全部楼层
能否测试一下,测试电池时内阻值是立马稳定,还是跳动2,3秒左右稳定到一个数值?新版貌似取消了手动ZEROR功能
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
发表于 2021-9-3 16:13:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着好,估计不便宜吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:20:14 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-9-3 16:12
能否测试一下,测试电池时内阻值是立马稳定,还是跳动2,3秒左右稳定到一个数值? ...
这个问题我测试过的,基本一接触(前提是本身接触就很稳定)数字几乎就不跳动了,个别情况位数有几个字的跳动。
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:22:35 | 显示全部楼层
郑州旗云3 发表于 2021-9-3 16:13
看着好,估计不便宜吧
最便宜的组合是202,我买了加强版表笔加测试座
发表于 2021-9-3 16:28:05 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-9-3 16:20
这个问题我测试过的,基本一接触(前提是本身接触就很稳定)数字几乎就不跳动了,个别情况位数有几个字的 ...
我的关闭ZR功能,接触电池1秒出稳定数据,
开启ZR功能,接触电池3秒出稳定数据,也不知道正常不,也不好意思问卖家,都好几年了,,
发表于 2021-9-3 16:31:35 | 显示全部楼层
这玩意的电路这么复杂的吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:34:52 | 显示全部楼层
开启ZR功能,接触电池3秒出稳定数据,也不知道正常不,也不好 ...
可以直接问啊,老板有空就会回答的,顺便把答案 也告诉我呢。我平时都是自动挡走天下的,
 楼主| 发表于 2021-9-3 16:40:23 | 显示全部楼层
david6620741 发表于 2021-9-3 16:31
这玩意的电路这么复杂的吗
看样子是的哦
发表于 2021-9-3 17:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单位上的内阻测试仪就是耀锐的
发表于 2021-9-3 17:31:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,有一个早期版本的,应该是继电器的
现在貌似更新成电子开关了
发表于 2021-9-3 18:12:50 | 显示全部楼层
不错,楼主的新玩具,这玩意最近涨价了吧
发表于 2021-9-3 18:53:02 | 显示全部楼层
芯片升级成了激光刻字机去掉型号,之前是电磨加百叶砂轮手工去型号。以后会出现黑颜色环氧树脂灌封,顺便能提高防溅水能力。最好有风扇加负载电阻模块,接上后可以测试电池直流内阻。
发表于 2021-9-3 19:50:07 | 显示全部楼层
咸鱼这个卖139元包邮,做工还是挺不错了,满足平时一般使用了。
GMT+8, 2025-8-15 03:05 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
