查看: 3008|回复: 23
R3300 S905L想改运存
发表于 2021-9-3 17:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
R3300已经改32G emmc刷的Armbian系统,在想能不能改下运存,
将运存改到2G或者更大,板子是2颗K4B4G1646E组成1G RAM的,
自己没
找到有1G的颗粒,有没有推荐下的。
发表于 2021-9-3 18:16:52 | 显示全部楼层
就看个电视不用折腾也不卡,除非是想折腾。
 楼主| 发表于 2021-9-3 20:20:07 | 显示全部楼层
就是想折腾啊,目前这个跑的是宝塔,挂着个人博客,又想跑点别的,但是运存不够
发表于 2021-9-5 11:37:29 | 显示全部楼层
我也有这个打算,一同期待大神指导
 楼主| 发表于 2021-9-5 22:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
genieg 发表于 2021-9-5 11:37
我也有这个打算,一同期待大神指导
看了一下淘宝和咸鱼卖的颗粒,20多一颗,2颗要50了,不划算,还是等等吧。。。
发表于 2021-9-10 10:52:23 | 显示全部楼层
没啥实际意义.
发表于 2021-9-14 12:43:47 | 显示全部楼层
2G运存的也不少,还不比冒险折腾。
发表于 2021-9-14 14:03:05 | 显示全部楼层
实际上,一个盒子需要的app没有几个,安装的再多能看vip不?rom有8g足够,这个类似电脑的硬盘,主要安装系统+应用。
ram也就类似电脑的运存,内存够用运行程序顺畅很多,系统启动很快,现在,标配是2g以上。
905l的cpu是不真正支持4K的,要支持4K可能需要905x3以上,但在运营商定制盒子没发现用到。
 楼主| 发表于 2021-9-15 08:43:21 | 显示全部楼层
unppnu 发表于 2021-9-14 14:03
实际上,一个盒子需要的app没有几个,安装的再多能看vip不?rom有8g足够,这个类似电脑的硬盘,主要安装系 ...
主要用来跑LINUX,不是拿来当电视盒子用的。
发表于 2021-9-15 12:31:26 | 显示全部楼层
真正的4k资源也不多,在线直播的哪来4k呀。运存2g还是很可观的,如果系统精简,估计开机可用运存能突破1.7G
发表于 2022-7-1 09:30:03 | 显示全部楼层
可以,必须可以的
发表于 2022-7-15 13:27:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SKhynix
HSTC8G63CMR
DDR3单颗一1G,大概45一颗。具体支不支持就看你自己折腾了。
 楼主| 发表于 2022-8-7 19:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2022-7-15 13:27
SKhynix
HSTC8G63CMR
试过几种颗粒都不行,似乎是cpu少拉了一条线 只能识别1g
发表于 2022-8-8 13:46:47 | 显示全部楼层
就算加了,dtb也不行吧
 楼主| 发表于 2022-8-8 22:14:25 | 显示全部楼层
wxrgh 发表于 2022-8-8 13:46
就算加了,dtb也不行吧
是的   要改  麻烦  也难搞
发表于 2022-9-19 06:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mrliao 发表于 2022-8-8 22:14
是的   要改  麻烦  也难搞
用单晶的 D9STQ
发表于 2022-9-30 10:26:03 | 显示全部楼层
主机折腾不如买个高配盒子
发表于 2022-9-30 10:32:34 | 显示全部楼层
你这折腾不划算,4-50一颗 还不一定能识别。 还不如去买高配盒子
发表于 2022-10-1 23:38:56 | 显示全部楼层
现在2G的便宜了啊,开搞
发表于 2022-10-8 16:22:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒太贵了吧 不划算 我记得以前拆ty1608有4个ddr焊盘
GMT+8, 2025-7-22 20:35 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
