查看: 3040|回复: 25
[综合] 一看就会,一做就废,爆裂眼珠子第二代,琥珀蟑螂小制作!
发表于 2021-9-4 12:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用一张边长为12厘米的正方形纸折一个象火柴盒大小的小纸盒,在折好的纸盒内衬一层蜡纸。
2.把要做标本的蝴蝶、甲壳虫、小植物放在小纸盒内。
3.把松香(用量的多少根据昆虫大小来决定,一般100克左右就能做一块),放在烧杯内,加少量酒精(它们的比例一般采用10:1),用酒精灯加热,不断地用玻璃棒搅拌,直到松香熔化,含的酒精基本上蒸发就好了。
加热熔化松香时,烧杯下面要加石棉铁丝网,不要直接在烧杯底下加热。否则,温度太高,松香颜色加深,影响标本透明度,也不美观。
4.把熔化的松香慢慢倒入盒内。
熔化的松香,稍等温度降低时,用玻璃棒轻轻搅动,让混在松香中的气跑出,再倒入纸盒内。这样,做好的标本内就没有气泡存在。
5.当松香凝结变硬以后,撕去纸盒,用刀小心地削去标本四周多余部分,这是琥珀标本的毛坯,只有上面透明,可以看清楚里面的小昆虫,其余的五面是毛糙、不透明的,看不清里面的小昆虫。
6.用酒精对其余五面进行洗涤,用手蘸酒精洗洗。
用酒精洗涤标本毛坯时,把酒精倒进一个大口的容器里,不要把标本浸在里面,而是用左手捏住,用右手指蘸点酒精,在标本不透明的地方来回摩擦,直到看上去透明为止。洗涤时间不能太长,掌握在三、四分钟内完成;否则标本的松香会熔化变软。
7.把洗涤好的琥珀标本晾干,这样整块人造琥珀通身透明,小昆虫象冬眠般地睡在里面,微细的结构都看得一清二楚,好象一块真的昆虫琥珀一样。装在玻璃盒内,标本就制成功了。
是不是很简单?
看着教程?
树脂款。。。。。。(网络图,转载。)
树脂款,看得清楚,但是。。。。。不是学生记忆中的。。。。。。
记忆中,是一粒松香掉下来。。。。。。。。然后就是琥珀。。。。。。(省略一万个字。)
还要个架子,跟石棉网,还有烧杯,跟玻璃棒。。。。。。将就将就,那些都省略了。
温度要把控,就跟烤鳗鱼一样。
加热完成,就倒到盒子里。取出就是这样的啦。
养的多肉。。。。。。
1.0版本,等有机会做个2.0版本的,肯定比这个漂亮的多。。。。。。
参与人数 5家元 +78 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
abigbell + 10 没看到最终的效果图啊
ljlun + 20 原創內容
nokia5320 + 8
发表于 2021-9-4 12:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多肉瑟瑟发抖。。。。。:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2
 楼主| 发表于 2021-9-4 12:44:37 | 显示全部楼层
llyjili 发表于 2021-9-4 12:41
多肉瑟瑟发抖。。。。。
没想到,全部生存下来了。就几片叶子。。。。
发表于 2021-9-4 12:44:39 | 显示全部楼层
你这东西叫金龟子,不能叫独角仙,那东西现在不知道国几了?
建议编辑一下
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 母独角仙。大神~~~~~
发表于 2021-9-4 12:46:39 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,不是国二,就是国三,反正当心喝茶
发表于 2021-9-4 12:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
于谦家听说有琥珀长颈鹿
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 当真?我去看看,多少钱。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 12:59:53 | 显示全部楼层
用松香,不如用水晶滴胶ab树脂胶来做。而且松香易脆
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 要的就是松香这种韵味~~~~
 楼主| 发表于 2021-9-4 13:11:41 | 显示全部楼层
建议编辑一下 ...
哥们,这是母虫~~~~~~
 楼主| 发表于 2021-9-4 13:28:20 | 显示全部楼层
可能是臭虫。
发表于 2021-9-4 13:33:42 | 显示全部楼层
不是屎壳郎吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 可能是臭虫。
 楼主| 发表于 2021-9-4 13:35:30 | 显示全部楼层
zhonsir 发表于 2021-9-4 13:33
不是屎壳郎吗?
        可能是臭虫。
发表于 2021-9-4 13:40:36 | 显示全部楼层
曾经也想用松香做,但过热焦化太难看了
还是滴胶方便些,不用加热
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 树脂好操作一点。
发表于 2021-9-4 13:44:10 | 显示全部楼层
隔水加热,换树脂吧。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2
 楼主| 发表于 2021-9-4 13:46:43 | 显示全部楼层
gs80911 发表于 2021-9-4 13:44
隔水加热,换树脂吧。
扔了,好像是臭虫。
 楼主| 发表于 2021-9-4 13:47:35 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-9-4 13:40
曾经也想用松香做,但过热焦化太难看了
还是滴胶方便些,不用加热
树脂好操作一点。
发表于 2021-9-4 15:20:04 | 显示全部楼层
熔化松香时一定要加酒精吗?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 加了会更好。
发表于 2021-9-4 16:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不愧是搞医药的,一套一套的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 解刨个蟑螂?
发表于 2021-9-4 17:40:08 | 显示全部楼层
这个融化,得合适
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ch104517745 + 2 加酒精,不要一直放上面加热。.
 楼主| 发表于 2021-9-4 17:41:18 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-9-4 17:40
这个融化,得合适
加酒精,不要一直放上面加热。烧一下,拿下来一下。
GMT+8, 2025-7-19 21:57 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
