查看: 16251|回复: 39
[其他] 小牛N1s报警器 改普通车用,拆开研究接线定义、对码、改报警电平
发表于 2021-9-5 11:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
从坛友那py来一个小牛的报警器。想改到自己车上,车上原装的报警器giao giao giao的叫,太吵了,并且声音让人很烦躁。小牛的报警器就是滴滴嘟嘟滴滴嘟嘟
想做伸手党去改,结果百度、必应、贴吧全部找遍了,没人干过这事情。。。。闲鱼倒是很多人问可不可以这样改,也没有人有方案。。。我来出一个不完美方案吧。
夹缝生存的报警器
让坛友帮忙捡回来了
拆开正面。结构和普通报警器差不多,多了一些些零件而已。
先用LED找出大概的功能,检测出各种信号高低电平。
检测结果。现在目标很明确,改线、对码、改报警电平
普通电动车控制器和报警器99%都是低电平锁车,小牛不知道搞什么特殊,高电平锁车。
先把小牛的线拆掉,等会改。小牛的线头是防水的。
遥控器找了一个绿源的对码,外壳拆了,打开没直接看出来频率,不管它了,能用就行。
然后就是研究一下高电锁车改低电平。
这是锁车电平输出电路,,,,原本芯片出来的都是低电平,然后又通过管子和几个零件变成高电平了。。。。。。。。那就好解决
拆掉输出的103电阻,直接通过前面第1个管子输出低电平来提供锁车信号
然后根据自己的需要改线。改成普通的标准4+2插头。然后根据自己的车电路改一个转向灯线
拆车安装。深远009
控制器蓝德7255,锁车低电平
检测转向灯和锁车功能正常。
锁车后扭油不走,锁车信号正常。现在除了相线检测功能没有,别的一切正常。理论上可以把acc检测改成相线检测,但是现在装好了,懒得动了。
参与人数 8家元 +150 收起 理由
家睦 + 20
zhkrid + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2021-9-5 11:12:27 | 显示全部楼层
这个改得可以。问一下那个遥控对码是怎么对的?
 楼主| 发表于 2021-9-5 11:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
报警器解锁状态下,短接两个对码点,嘟一声,然后按遥控器任意键,嘟嘟两声就可以松开。不过不是所有报警器都可以对码,要有对码功能或者板子上有save两点丝印
发表于 2021-9-5 12:13:34 | 显示全部楼层
搞的好专业,一点都看不懂。
发表于 2021-9-5 12:19:06 | 显示全部楼层
不懂多要看看,看完马上思路清晰多了。
发表于 2021-9-5 13:40:30 | 显示全部楼层
能利用起来就不错
发表于 2021-9-5 13:51:13 | 显示全部楼层
思路清晰,技术不错。
闲着没事可以搞搞。
发表于 2021-9-5 15:09:23 | 显示全部楼层
怎么对码?遥控丢了只能换整个总成
发表于 2021-9-5 15:18:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这仪表是小牛的吗
还有这个报警器可以直接上72v吗
发表于 2021-9-5 15:33:25 | 显示全部楼层
在窃格瓦斯面前只剩锁:lol:
发表于 2021-9-5 17:42:14 | 显示全部楼层
这个改造比较实用
 楼主| 发表于 2021-9-5 18:58:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
huajy293 发表于 2021-9-5 15:09
怎么对码?遥控丢了只能换整个总成
看点位图,2楼回复
 楼主| 发表于 2021-9-5 18:59:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2021-9-5 15:18
这仪表是小牛的吗
还有这个报警器可以直接上72v吗
50多块钱的高仿小牛。普通一点通表,小牛的有机会再研究。报警器可以直接72,没问题,用着了
发表于 2021-9-6 23:26:42 | 显示全部楼层
小牛的锁车 除了转向灯 还有大灯一圈日行灯也会一直亮着
而且我之前锁车后,只要钥匙碰到钥匙扣 不用插进去,就报警了.
发表于 2021-9-7 09:10:47 | 显示全部楼层
网上有小牛N1S的电气线路图的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
 楼主| 发表于 2021-9-7 19:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiyuxixi 发表于 2021-9-7 09:10
网上有小牛N1S的电气线路图的
感谢老铁送来的线路图,所以这么说,小偷报警的确是没有轮子检测。
 楼主| 发表于 2021-9-7 19:40:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
而且我之前锁车后,只要钥匙碰到钥匙扣 不用插进去, ...
uh。。。那我现在怎么接就是接错了,红绿那条线应该就是大灯,接到acc了。不过也不影响,我009行车灯是12v的,没法独立开来
发表于 2021-9-23 17:24:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
深远的车子应该还可以,不过就是前面的转向灯直接焊在车把上,看着有点low。
发表于 2021-10-17 20:23:52 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
GMT+8, 2025-8-19 07:14 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
