查看: 3162|回复: 18
[综合] 关于AMC7135恒流芯片串联的问题
发表于 2021-9-5 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间我看到网上有这样的图片,我就想按照这个接法试一下,能不能用12V电源点亮3颗3W的LED灯。
结果打了个板回来发现并没有想象中的那么美好,接上12V电源,距离负极最近的那个AMC7135就烧了,芯片直接露出了一个洞。
上面这个原理图就是我打的板子,我直接把En接到VCC(也就是AMC7135的VDD接到电源正极),然后接上12V电源,直接就BOM!!!
我想请教一下大家该如何制作,才能保证12V点亮3颗3W的LED灯呢?
 楼主| 发表于 2021-9-5 16:52:38 | 显示全部楼层
期待了五六天的板子到了,现实给我打了脸,这样串联貌似是不行的呀!
发表于 2021-9-5 18:07:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
洒脱85015 + 2 謝謝分享
发表于 2021-9-5 18:49:30 | 显示全部楼层
电压源不能并联可以串联,电流源不能串联可以并联,模拟电路最基本的常识
你找的那图片不知是哪个小学没毕业的半瓶子醋画的。你这问题很简单,单独一颗7135驱动一颗发光管,剩下2颗发光管串到整个7135外面。使用7135要保证2点:任意两个脚之间的电压差不超过6V,耗散在7135上的功耗不超过0.5w(sot-89封装)并且必须考虑散热
参与人数 1家元 +6 收起 理由
洒脱85015 + 6 感谢分享,学到了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-5 19:35:38 | 显示全部楼层
你找的那图片不知是哪个小学没毕 ...
这位朋友说得对,有理有据
 楼主| 发表于 2021-9-5 21:47:52 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-9-5 19:35
这位朋友说得对,有理有据
不错,学到了,我是业余玩这个的,不太懂基础的东西
 楼主| 发表于 2021-9-5 21:49:53 | 显示全部楼层
你找的那图片不知是哪个小学没毕 ...
大哥帮忙看一下这个电路可以吗?
 楼主| 发表于 2021-9-5 22:04:33 | 显示全部楼层
你找的那图片不知是哪个小学没毕 ...
发表于 2021-9-5 23:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7135多少串理论上都行,但是,7135Vdd引脚电压是2.7-6V,不要超过
参与人数 1家元 +3 收起 理由
洒脱85015 + 3 謝謝分享
发表于 2021-9-6 01:19:53 | 显示全部楼层
洒脱85015 发表于 2021-9-5 21:49
大哥帮忙看一下这个电路可以吗?
这种方案可以,要注意7135的out脚和gnd脚之间电压不要超过3V,不然就再多串一颗发光管或者降低电源电压。另外上面的pcb几乎没有散热面积,7135会烧掉。要在7135的中间脚铺上尽可能大面积的铜箔,整面都拿来散热都不嫌多
发表于 2021-9-6 06:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大哥,下个立创商城看看芯片文件,也不至于。。。蹦蹦蹦
发表于 2021-9-6 07:51:30 | 显示全部楼层
7135是线性的,串联LED要算好电压,否则芯片自身功耗大也会烧。
发表于 2021-9-6 09:02:54 | 显示全部楼层
我买的成品那种灯珠,直接三串接12V没问题啊。
发表于 2021-9-6 09:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的就这么用的,没坏过。
发表于 2021-9-6 14:47:48 | 显示全部楼层
7135锂电用用好了,12v用dc方案不是更好吗,pt4115就很简单,灯珠多dc方案就比用7135便宜。
 楼主| 发表于 2021-9-6 20:47:27 | 显示全部楼层
张立波 发表于 2021-9-6 09:04
我的就这么用的,没坏过。
每块小板子上面的电阻是多少的呢?
 楼主| 发表于 2021-9-6 20:50:02 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2021-9-6 14:47
7135锂电用用好了,12v用dc方案不是更好吗,pt4115就很简单,灯珠多dc方案就比用7135便宜。 ...
收到,我研究一下PT4115的资料哈
发表于 2021-9-7 12:01:32 | 显示全部楼层
洒脱85015 发表于 2021-9-6 20:47
每块小板子上面的电阻是多少的呢?
万用表炸了,测不来了。
发表于 2021-9-7 17:18:02 | 显示全部楼层
CX8835也可以用于恒流驱动LED
GMT+8, 2025-6-26 12:34 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Redis On.
