查看: 3151|回复: 19
[其他] 泰丰888 CID888固话来电显示电池改造
发表于 2021-9-5 19:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里老人手机用的不熟练,时常有点故障就处理不了不能用了,固话还的保留着。固话机子有些年头但质量还挺好的,缺点是没有来电显示,有时候想查个号码难了,几年前加装了单独的来电显示器,电池很快就没电了,老人也处理不了,今天决定改造一下。见图
这是改造后的效果
老手机电池
加装的充放电保护二合一板子
问题:原来的电池仓能放3节7号电池,实际用过了2节,现在锂电最高是4.1v供电,当然可以串个二极管,但我猜测应该能最高承受4.5v,不知道咋样?
参与人数 4家元 +50 收起 理由
x067 + 10 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
8139 + 20 原創內容
发表于 2021-9-5 19:52:35 | 显示全部楼层
直接换新电话多香
发表于 2021-9-5 20:28:52 | 显示全部楼层
孝顺的娃,好评:lol:
发表于 2021-9-5 20:37:15 | 显示全部楼层
你家这个固话,是光纤接入吗?
 楼主| 发表于 2021-9-5 20:39:27 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-9-5 20:37
你家这个固话,是光纤接入吗?
不是,还是老式的电话线
发表于 2021-9-5 21:00:49 | 显示全部楼层
直接接锂电没问题,公司的座机 也是这样处理的 不过是两节电池,我用锂电都没有问题!
发表于 2021-9-5 21:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
给你个思路,老式电话线是有电压的,只要功率低是不会被发现偷电的,所以直接把电话线的电存起来就不是更省事?
发表于 2021-9-5 21:23:09 | 显示全部楼层
这个电话上翻下翻不是来电显示用的?我还真有闲置的电话机,可以送给你。
发表于 2021-9-5 22:37:42 | 显示全部楼层
直接搞个无线座机吧,就是个手机,拿出去都能用
发表于 2021-9-5 23:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2021-9-5 21:11
给你个思路,老式电话线是有电压的,只要功率低是不会被发现偷电的,所以直接把电话线的电存起来就不是更省 ...
用进线供电有个问题,电话待机和来电时,电压变化很大,估计稳压模块不太好找
发表于 2021-9-5 23:36:01 | 显示全部楼层
买个新机器,字大又有中文菜单那种吧。
发表于 2021-9-6 11:08:06 | 显示全部楼层
可以用电话线上的48v电压,给锂电池充电,电流1-2ma就可以了,反正大部分时间充电,
发表于 2021-9-6 14:16:40 | 显示全部楼层
zt2077 发表于 2021-9-5 19:52
直接换新电话多香
对, 换个插sim卡的那种座机。。。处理价很便宜。。
发表于 2021-9-6 14:39:25 | 显示全部楼层
用线路降压供电,用超级电容储电。
线路降压可以用手机充电头或220V转5V的开关电源模块,直接就可以充电了。但是要挑挑,不是每种都可以的,
发表于 2021-9-6 17:05:01 | 显示全部楼层
找个稳压模块,直接电话线供电就行,我们以前就这么干的。
发表于 2021-9-6 17:29:33 | 显示全部楼层
我老家村里估计电话线都不通了,没有人维护了
 楼主| 发表于 2021-9-6 19:48:26 | 显示全部楼层
老人有手机,时常搞乱了,打不出或接收不到电话
 楼主| 发表于 2021-9-6 19:49:25 | 显示全部楼层
能否具体说说,最好画张图,谢谢
发表于 2021-9-6 21:12:10 | 显示全部楼层
固话字大键盘大啊,而且拿起来就接通方便多了,老人不一定会用手机,但是固话肯定会用
发表于 2021-9-6 22:05:10 | 显示全部楼层
固话已经取消很多年了,全家人每人一台手机,还可以微信,不香吗?固话要付费,而且打进来的都是广告的居多!:lol:
GMT+8, 2025-5-6 09:03 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
