查看: 3001|回复: 14
[综合] 风行商务汽车喇叭开关改装一下
发表于 2021-9-6 09:50:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车方向盘喇叭开关的盖子破了,买不到同型号的,于是考虑修复和改进,方向盘盖已经用很多年了,按喇叭的地方破了一个洞,而且很大,于是在网上买了一个超大的蘑菇开关装进去,而且折腾了两遍才成功。
方向盘最薄的地方已经变得很脆,像豆腐渣一样,干脆把这个破洞扩大,扩大到能装进这个开关
有开关好几年前就被我改过一次,当时只装了一个小小的微动开关,而且没有电钻,就用钢钉打孔,然后用剪刀扩的孔
只是买来的开关,挑了好几家才挑到一个黑色,把它分解,只保留上面的按键部分,下面那个开关换成微动开关
里面的空间很大,用方钢管做了一个支架来固定开关的下半部分
一次只是简单的用铁丝把微动开关,固定了一下,后来发现不行,不够稳定,又切下一块铁片给微动开关做了一个支架
后来又发现这个按键的弹簧太硬了,按喇叭非常吃力,于是就想办法改造一个弹簧,先把这个弹簧放到煤气灶上烧红了,然后等它冷却,弹力也没降低多少,最后干脆自己做了一个弹簧,找了沐浴露空瓶,按嘴里面有一个弹簧,拿出来把它落直了,又重新找原来的弹簧的形状做了一个,细细的弹力非常小
最后装车,效果非常满意
参与人数 4家元 +72 收起 理由
chenzoutie + 2 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 50
x067 + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 10:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 10:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:09:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:10:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 11:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:18:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-6 14:21:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 16:19:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
东成西就 + 10 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2021-9-6 21:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 11:47 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
