查看: 1974|回复: 19
[另类] 多个t12干扰
发表于 2021-9-6 15:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了3个t12,模拟的,公用一个24v电源,单独使用没有问题,一起用就有问题,比如1号已经到温度了,led灯开始闪了,然后开第2路,就会出现1号会随着2号从头加热,1号led灯和2号LED灯同步,常亮,到温度后一起闪,这个干扰这么解决?谢谢!
发表于 2021-9-6 16:05:23 | 显示全部楼层
加共模电感试试?
发表于 2021-9-6 16:25:23 | 显示全部楼层
还会有这种事?建议楼主上图,是否共用一段地线造成干扰?
 楼主| 发表于 2021-9-6 16:55:22 | 显示全部楼层
地线用的一根,,图回去拍几张
发表于 2021-9-6 17:59:08 | 显示全部楼层
到达温度后会进行pwm调温,不停开关mos导致干扰,可以加大运放旁路电容。
发表于 2021-9-6 18:34:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种干扰能不能加个Y电容解决呢:shutup:
发表于 2021-9-6 18:50:27 | 显示全部楼层
应该是共用地线引起的,我也是几个T12共用一个电源,没共用地线,目前没出现过类似的情况
 楼主| 发表于 2021-9-6 21:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2021-9-6 18:50
应该是共用地线引起的,我也是几个T12共用一个电源,没共用地线,目前没出现过类似的情况 ...
一个电源,怎么处理不公用地线呢?
 楼主| 发表于 2021-9-6 21:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smzjldl 发表于 2021-9-6 18:34
这种干扰能不能加个Y电容解决呢
应该加哪里呢?
发表于 2021-9-7 06:50:14 | 显示全部楼层
这个还真没注意,学习一下不共地的方法
 楼主| 发表于 2021-9-7 11:32:14 | 显示全部楼层
有谁来解决一下
发表于 2021-9-7 15:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁头的地从电路板上面接,电路板分别接线到电源
发表于 2021-9-7 17:06:48 | 显示全部楼层
没人觉得是电源引起的吗?试试纯直流驱动就知道了。就那种电源的波纹。。。。嘿嘿。。。
发表于 2021-9-7 17:59:43 | 显示全部楼层
你这样说谁也不明白,太乱了
发表于 2021-9-7 18:05:26 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2021-9-6 21:45
一个电源,怎么处理不公用地线呢?
地是共地的
但是每个T12控制板的正负极线都接到电源输出端
不共用地线
 楼主| 发表于 2021-9-7 18:46:00 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2021-9-7 18:05
地是共地的
不共用地线
好的,我回去试试
发表于 2021-9-7 20:13:01 | 显示全部楼层
我在T12输出端了并联一个数码管的电压表(某宝两三块前的那种),也会影响T12工作:sweat:
t12是LM358+NMOS那种没有屏幕的。
 楼主| 发表于 2021-9-7 20:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地是共地的
不共用地线
已经解决了,谢谢,你的方法试了,有用,我又试了一下不另外加负极线到电源,也是可以的,但是要电源输入端负极接到输出端负极,
发表于 2021-9-7 20:38:27 | 显示全部楼层
想不出为何要搞三个一起,说说用途呢
 楼主| 发表于 2021-9-7 22:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhongtao 发表于 2021-9-7 20:38
想不出为何要搞三个一起,说说用途呢
当时是这样想的,一把刀头,一把尖头,还改了一个热容胶枪,这样就不用换头了,不过热容胶枪没有改好,接触面积比较小,导热不好,下次再改进
GMT+8, 2025-7-25 14:10 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
