查看: 3041|回复: 2
[综合] 华为R4850G2三变板本
发表于 2021-9-10 09:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本指标
尺寸:40.8(高)mm×105(宽)mm×281(深)mm
重量:≤2kg
散热模式:强制风冷
输入特性
工作电压:85~300VAC
输入电压制式:单相三线制(或110VAC双火线)
输入频率:45~66 Hz额定值50Hz/60Hz
输入电流:≤19A
功率因数“≥0.99
THD:≤5%
输出特性
输出电压:42~58VDC缺省值53.5VDC
输出功率:3000W(176~300VAC)
环境指标
工作温度:-40℃~+75℃
存储温度:-40℃~+75℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
工作电压 85~300VAC
输入电压制式单相三线制(或110VAC双火线)
输入频率 45~65Hz,额定值:50Hz/60Hz
输入电流 ≤17A
功率因素 0.99
THD ≤5%
输出电压 42~58VDC 默认输出:53.5VDC
输出功率 3000W
?开关机(ON/OFF)控制功能
?远端补偿(Remote sense)功能
?输出调压(TRIM)功能
保护特性
?输入欠压保护
?输出过流保护(打嗝模式)
?输出短路保护(打嗝模式)
?输出过压保护(自恢复)
?过温保护(自恢复)
关键特性
?高效率
?高功率密度
?快速动态响应
?模块支持表贴和回流焊
?输出具有Sense功能
安全特性
?符合UL60950-1和IEC/EN60950-1标准
?获得UL认证
?所有材料满足UL94,V-0 阻燃等级
?满足RoHS6要求
应用场景
?分布式电源架构
?中间总线架构
?通信设备
?服务器和存储器
?网络设备
?工业设备
华为R4850G2电源53.5V 50A| 华为电源模块,华为R4850N2,华为R4850G2参数及报价
R4850G2华为整流模块 华为R4850G2通信电源整流模块 华为-48V直流模块报价
华为R4850G2通信电源模块,华为48V50A电源模块技术参数/报价 华为R4850G2电源模块技术参数/报价 华为R4850G1 R4850G2整流模块
华为R4850G2,华为电源模块
华为R4850G 高效功率模块
华为R4850G通信电源模块
R4850G电源模块 R4850G2整流模块 高效功率模块 华为R4850G
发表于 2021-9-10 11:09:13 | 显示全部楼层
这是穷疯了,卖盲盒呢……
参与人数 1家元 +2 收起 理由
wznanan + 2 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-11 00:42:05 | 显示全部楼层
真是活久見啊
GMT+8, 2025-5-10 23:52 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
