近两年大量设备已经升级进入了PD快充时代,所以充电宝也开始布局进入PD市场,更快更小的产品如今多到数不胜数,这样的充电宝目前在我手上不下数十种,现今我又入手了绿联其中两款PD充电宝,它们均能支持多种不同的充电协议,且都能支持PD 20W大功率输出,由于功能上的不同决定了它们使用和价格上的不同,所以本文仅挑选功能最多的绿联手机手表二合一充电宝(型号:PB111)进行简单评测一番,另外一款可以参考这款来看,基本性能上大家实际上差不多,有兴趣可以随我一起来探讨一下。 绿联产品多年以来的外包装一直保持着时尚精简的风格设计,礼盒式的外观大大提升了产品的消费档次。 内盒的加固设计足以稳定充电宝的放置需求,保证产品能牢牢夹持在盒内不至于走动。 整盒产品主要有充电宝、TYPE-C充电线、说明书、保修卡以及收纳袋。 目前这款充电宝的市面售价在200多块,它的尺寸大小为108mm*55mm*225mm,重约为400g左右,机身比传统充电宝要轻巧不少,使用厂家为其配置的收纳袋在外出的时候还能起到很好的保护。 充电宝整体的外观设计看起来比较紧凑,全身采用黑色ABS塑料制成,其中正面采用激光雕刻的网格纹理做装饰,手感上比较耐磨防滑,长时间持握不易留下汗水和指纹的痕迹。 四周棱角均采用圆角设计,背部还喷涂有手感漆涂层,手感比较细腻温润,便于放置口袋。 它内置的绿联Power X技术兼容了市面上绝大多数快充协议,并支持最新PD 3.0充电协议,理论最高可提供高达20W的功率输出,比传统还处于18W高速快充的充电宝还要略快一些,不仅能满足日常手机充电需求,同时还能临时用于笔记本的充电使用。 充电输出口还配置有支持双向快充的TYPE—C接口,不仅缩减了产品的接口数量,同时还支持大功率自充电功能。在接入支持PD 18W高速快充头仅需3小时就能充满,比传统充电宝自充电还要快一倍,出行临时充电也能提升使用效率。 产品的设计对苹果用户来说非常友好,说是苹果专属也没错,类似正面一块白色的凹面面板为无线磁力充电座,是专为苹果手表专门打造的,能完全贴合表底的放置。它内置有支持苹果MFi认证的无线磁力充模块,可以自动感应表的充电需求自行充电,完全实现随放随充的日常使用。 而侧面还配置有一条20cm长的苹果MFi线,线头插槽内添置有磁吸块,方便收纳的时候稳固插头,随充随用很贴心。 在电芯的选择上,厂家采用了10000mAh的长寿命ATL电芯,是苹果华为一直在使用的电芯品牌,这种特殊电芯即使在经过500次有效充放电之后还能维持有80%左右的电量,为充电宝提供了更长的使用寿命。加上内置电路支持过充保护、过功率保护、温度保护以及其他形式的安全保护机制,充电宝在实际的使用过程中安全性极高。不过产品电量的多少依旧通过老旧的四灯的方式显示,而且通过长按电源显示灯的按键之后,充电宝还能自动转入低电流充电模式,适用于其他需要低电流充电的电子产品,这点考虑很人性化。 那么产品实际的使用效果如何呢?因为苹果自带线以及无线充电底座需要支持MFi认证才能取电,所以暂时不选择测试这两个接口,对TYPE-C接口进行协议诱骗测试,所得结果如下图所示。可见此端口能兼容市面上绝大多数的充电协议,包括最新的PD3.0充电协议,显示最大支持25W的大功率充电。 接着就是对各接口进行步进电流测试,看看各端口在实际输出各种电压情况下的最大输出功率和电流是多少。首先测试的是TYPE-C接口在5V情况下的步进电流测试情况,所得结果如下图所示。可见放电过程有明显的线补作用,5V情况下最大输出功率达到17.3W,最大输出电流为3.57A。 而进入9V进行测试,放电过程无明显的线补作用,端口的最大放电功率达到了24.0W,最大电流为2.7A。 进入12V后进行测试,运行过程同样无明显的线补作用,最大放电功率达到22.7W,最大放电电流为1.9A。 转到USB接口测试,先测试此端口在5V情况下的步进电流表现,此端口放电过程有明显的线补作用,测试得到最大放电功率为17.7W,最大放电电流为3.6A。 在9V状态下,放电过程无可见的线补作用,放电最大功率达到24.1W,最大放电电流为2.7A。 在进入12V电压的情况下,此过程有微弱的线补作用,最大输出功率达到21.7W,最大输出电流为1.8A,基本达到厂家的宣传预期。 由于厂家在对外宣传中只对外宣传TYPE-C接口在5V3A放电的情况下,产品累计放电测试得到的额定容量约为6250mAh,所以本次测试仅选择对TYPE-C双向接口的放电情况进行测试,其他接口可以选择性的参考就行。首先对TYPE-C接口进行5V3A放电测试,所得结果如下所示,产品放电过程非常平整,累计放电总时约为2小时16分,放电均压为4.91V,测试得到的额定容量约为6795mAh,放电总能为33.38Wh,按照官方给出的电池总能38.20Wh进行计算,这端口在5V3A输出的情况下转化率约为87.38%,转化效率非常优秀,完全达到厂家宣传的数据。 接着转为9V2A放电测试,放电过程非常平稳,累计总放电时间约为1小时56分,放电总能为34.62Wh,放电均压为8.98V,转化率约为90.63%,转化率非常的优秀,完全符合厂家的宣传要求。 接着在12V1.5A的情况下进行测试,放电过程非常平稳,没有出现以往其他充电宝在中途掉电的情况,似乎中间还有线补作用,累计放电时间约为1小时51分,放电均压为12.02V,累计放电总能为33.51Wh,转化率为87.72%,转化效果非常优秀。 而对此端口接入PD快充头进行充电测试,发现产品确实能进行9V2A的高速快充,充电总耗时约为3小时,充电速度确实符合厂家的宣传预期。 但是接入只有QC快充的充电头,则产品只能进行5V3A的高速快充模式,无法实现9V2A的快充模式,累计充电为4小时33分。 实际使用中,使用TYPE-C接口对华为Mate20X进行充电,充电宝能进入FCP快充模式对手机进行快速充电,充电功率基本维持在16W左右。 USB接口也能以14W左右的功率对手机进行快速充电。 总结: 优点: 1.支持市面上绝大多数快充协议,且最高达到20w的功率输出,足以兼容绝大多数设备快充使用。 2.体型小巧,便于携带。 3.内置各种安全防护设计以及使用了ATL长寿命电芯,产品使用安全且寿命较长。 4.拥有双向快充的type-c快充接口,自充电速度快。 5.支持苹果手表无线快充功能,且自带苹果充电线,方便苹果用户出行使用。 缺点: 1.无线快充底座的功能主要是针对苹果手表的,安卓手机还是要通过有线充电的方式。 2.电量依旧采用四灯显示。 3.双向TYPE—C接口可以支持5V3A高速自充电,但对于9V2A这种自充电,只有支持PD协议的充电头才能实现,如果手头只有18W的华为QC快充头应该就无法快速充电了。
