可以2个串联,得到正负50V和公共点0V 3组电压,我就用手头的电源试了试, 发现也可以串联没问题,比如我那50V的中兴电源,单个6A左右最大电流,单个300W功率,然后假如需要+50V 0V -50V 3组电压,那就可以这样2个串联起来,就可以得到3组电压了于2020.10.28更新运费说明:我县城某 “秃子”快递(即另1网购平台 那个御用快递)联系我给出:4元包3KG 1克-3000克 都是4元。 除西北几个偏远省份。 那这价比邮政小包就或多或少便宜些 起码续重不加费。 店铺超0.5KG商品可以尝试发这个秃子,但平台快递选项压根就没有它,毕竟对手 我发货只能填其他 单号只能自行去额外百度查询即可,且单号前面2个字母都不让写。毕竟便宜 速度应该凑合吧 当然与义乌那边几毛钱包全国没得比。 实际单号我会额外发大家的。若买多件运费重复可拍下后联系改价或直接付 过后退还你 若用平台红包 则不能改价的 只能先实付 差价再退还你们。 那就暂定2家都继续发 哪家合适发哪家 若有问题可商量来。 若产品图片有介绍续重运费多少多少 可忽略 那是之前 分段计费时编辑的 以当前更新为准。于2020.10.28更新运费说明:我县城某 “秃子”快递(即另1网购平台 那个御用快递)联系我给出:4元包3KG 1克-3000克 都是4元。 除西北几个偏远省份。 那这价比邮政小包就或多或少便宜些 起码续重不加费。 店铺超0.5KG商品可以尝试发这个秃子,但平台快递选项压根就没有它,毕竟对手 我发货只能填其他 单号只能自行去额外百度查询即可,且单号前面2个字母都不让写。毕竟便宜 速度应该凑合吧 当然与义乌那边几毛钱包全国没得比。 实际单号我会额外发大家的。若买多件运费重复可拍下后联系改价或直接付 过后退还你 若用平台红包 则不能改价的 只能先实付 差价再退还你们。 那就暂定2家都继续发 哪家合适发哪家 若有问题可商量来。 若产品图片有介绍续重运费多少多少 可忽略 那是之前 分段计费时编辑的 以当前更新为准。 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.result.1.383e4831zb12SI&id=547270419525
还有这种 50V电源,便宜出,
此电源还可与其他电源搭配 串联 或并联 达到所需的电压 电流目标
比如音箱功放方面:要+50V 0 -50V 即可2个此电源输出串联 即可 3个点的电压 接头处是0V
这个表面标的是:50V 2.5A,实际电流将近翻倍,整体用铝合金特厚的罩子包裹,将近3毫米厚,进口超大功率MOS管 整流管,内部做工就是用料豪华国产标准电源,初级2大电容,次级4个63V大电容,带指示灯,背面绿油油的的,和光宝电源有些神似,给中兴基站设备代工的,质量当然不会差,毕竟中兴设备1年365天不可能休息,长时间恶略环境使用极为苛刻可靠才可以,基本的过热 过流 短路保护一应俱全,可以代替现在POE监控摄像头 POE交换机,相差2V电压根本没事,已经试验半月代替POE 48V没问题,因为电流巨大,所以带十几路的估计没问题,
另外 因为有背面IC参数,所以还可以更改电压,另外根据买的人他当做功放20-50V电源测试反馈,可以完美稳定改电压,就是背面U1旁边的R27电阻,那个56K电阻,电阻缩小电压降低,电阻加大电压升高一定范围内,大家可以试试去,
下面看图,我随便只用我店铺这种中兴的50V电源测的图片,2个串联就可以得到3组电压点了。 我只是告诉大家方法,不一定非得买我的东西,毕竟我卖的贵,我只是提供大家这么1个参考思路,我们遇到特殊电压的设备,就可以用便宜的方式,买2个串联起来,得到其可以使用的电压参数。
