查看: 10002|回复: 65
[工仪] DIY最靓的电容点焊机
发表于 2021-9-12 15:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了1个多月的时间,打造了一台接近厂机的点焊机,嘚瑟一下。
maomaos大侠的控制板,可显示两个电容的电压,自动触发延时、第一脉冲时间、间隔时间、第二脉冲时间均可调接,非常精确。
1602是10年前买的,点亮后发现有点漏液了。
用18650做参照,很小巧玲珑。
内部布局,非常紧凑,前面是控制板和MOS开关板,受空间限制,只能装14颗irl3713,点0.3的纯镍,11ms,最长上过18ms,没有炸管。
后面板,分别是12v2a开关电源,5A恒流板、防倒灌电路和插座开关等。
恒流板在为电容初始充电时的发热非常巨大,手都不敢摸,充满了就好了,点焊过程中热量很小。
机器装好后,整体内阻2mΩ左右,点0.1的镀镍片2ms,0.15的镀镍4ms,0.2的纯镍8ms,0.3的纯镍11ms。
参与人数 6家元 +58 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
柏平 + 5 優秀文章
无可奈何 + 5 謝謝分享
nokia5320 + 10
10655188 + 10
benli + 8
发表于 2021-9-12 15:30:12 | 显示全部楼层
成本不低吧
发表于 2021-9-12 15:50:15 | 显示全部楼层
据说这种直流的,需要双极性各焊一次才完美
发表于 2021-9-12 16:28:47 | 显示全部楼层
标题党,差评
发表于 2021-9-12 16:30:51 | 显示全部楼层
你的横流芯片撑不过几次的,,,这个玩意做工差的很
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-9-12 16:41:45 | 显示全部楼层
还行吧,买过10几片了,没用坏过。
 楼主| 发表于 2021-9-12 16:50:44 | 显示全部楼层
谢谢,和自媒体学的咆哮体。
发表于 2021-9-12 18:38:14 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2021-9-12 16:41
还行吧,买过10几片了,没用坏过。
我指的是耐用性,,,横流达到一定极限的时候已经挂了,,而且这种玩意的设计不咋好,,可以选用更加优秀的方案,,不建议使用这种板子
 楼主| 发表于 2021-9-12 19:06:57 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-9-12 18:38
我指的是耐用性,,,横流达到一定极限的时候已经挂了,,而且这种玩意的设计不咋好,,可以选用更加优秀 ...
有推荐的么?
发表于 2021-9-12 19:17:54 | 显示全部楼层
加点钱上TI的方案
发表于 2021-9-12 22:06:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
神器啊,不错,然后就要买内阻仪了
发表于 2021-9-13 16:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同maomaos的驱动板MOS用的5个IPLU300N04S4R7,2并2串的电容,0.15的镀镍要7m秒才能焊好:huffy:
发表于 2021-9-15 22:33:57 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-9-13 16:02
同maomaos的驱动板MOS用的5个IPLU300N04S4R7,2并2串的电容,0.15的镀镍要7m秒才能焊好 ...
换线和焊针试试呢
发表于 2021-9-15 22:34:35 | 显示全部楼层
盒子不错啊
电容充电不需要均衡吗?
发表于 2021-9-16 07:58:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
meteor2003x 发表于 2021-9-15 22:33
换线和焊针试试呢
线沒问题,号称25mm的焊把线,焊针是4mm电线,焊笔是空调用的直径10mm铜管,连续点焊后2者严重发热,准备等有时间了用铜排重新做套焊笔。其实现在焊的也没问题,就是设定的时间要长一点。
 楼主| 发表于 2021-9-16 09:22:37 | 显示全部楼层
13863122785 发表于 2021-9-16 07:58
线沒问题,号称25mm的焊把线,焊针是4mm电线,焊笔是空调用的直径10mm铜管,连续点焊后2者严重发热,准备 ...
用焊把线塞满铜管,再插上焊针,压接试试。
 楼主| 发表于 2021-9-16 09:24:02 | 显示全部楼层
meteor2003x 发表于 2021-9-15 22:34
盒子不错啊
电容充电不需要均衡吗?
电容一致性好,不需要均衡,放光充满,两电容压差不到0.1v。
发表于 2021-9-16 16:27:49 | 显示全部楼层
我用电脑电源加大电阻充电
发表于 2021-9-16 17:54:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜排手头有,之前公司库里报废电箱上拆了一根,重做焊笔还得买焊针,加上最近犯懒,先凑合着用吧
发表于 2021-9-16 19:57:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-23 16:04 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
