家里有NAS,NAS有SATA扩展卡,同一批同一个固件版本的扩展卡的时候只要重启一次,要是遇到多批不同主控不同固件的………………
不过其实这个是可以规避的。
现在主板大多都支持CSM模块状态设置,可以设置成UEFI Only或Disable,缺点是这样的话所有SATA扩展卡里的硬盘在进入桌面之前无法识别,因为UEFI内部不带扩展卡驱动模块,虽然可以手动添加,但没必要,启动识别失败率很高,我试过了。
有些主板支持CSM模块自检信息屏蔽,这个可以酌情设置,我反正是默认开启的,哪天万一抽抽了呢?
千万不要想着让SATA扩展卡做系统启动盘,这个真的不合适。
举例:我有个J2900的NAS,装的Win7x64,插了三张88SE9215,一拖四的那种,因为我买的时候不是同一批,固件也不一样,有三张会显示POST信息,有一张只会在自检的时候等所有盘都启动了直接跳过自己的POST进入系统,我试着把SSD接到这几张卡上,都支持Legacy设备启动,速度基本都维持在R382/W288左右,但是我这张卡在B85主板上直接接入的速度是R550/W440,我初步怀疑是PCI-E 2.0 1X带宽的问题,单通道理论500MB/S,杂七杂八损耗一减,400附近也很正常,但是一旦动了这张卡上的其他的盘,那速度能让你知道啥叫机内冲浪:titter:
另外,最近刚买了几张JMB585,同样有二启问题,走的是PCI-E 3.0 4X,实际有效通道为2X,不知道为什么要做成4X,别问我。
端口倍增器(Port Multiplier)是否会出现这样的情况我不知道,因为有强迫症不喜欢用这种端口复用设备,家里一个USB HUB都没有的那种。
