最近玩电池比较多,手里没有像样的充电器,本来想买个IC99的,可惜没货的
后来听说这个lii500不错,于是入手,用了一段时间,总体还行,就是不支持铁锂这个有点蛋疼,恰好手里有很多铁锂,只能用可调电源充了。
包裹两层纸盒子
里面还有带气的袋子
大概看下说明书
合格证
主体,不带电源的
主机
侧面有防伪二维码加防拆贴
背面印刷有机器的相关参数,是不支持铁锂的
qcpass
输入要求12v2a以上,可以利用里面电池当充电宝用
开机界面
为检测到电池题型 null
随意那个电池上去
充满会显示end ,这机器的特性是不管放电还是充电,完成操作就会显示end
以下说明书存档:
测试下电压,跟ut61e差不太多,也不知道谁更接近真相,不纠结了
下面开拆
首先用热风枪吹软胶,尽量无损拆贴
帖子几乎没破损
背面6颗螺丝
塑料螺丝
这里还有一个qcpass 去除
这样就打开了
做工还行吧
弹簧跟主板之间是焊接的,需要用电烙铁化开
好了
线圈mos啥的
主要的芯片都打磨型号了的
30n06 标称30a 60v 实际肯定不能按照这个功率来啊,散热好几十瓦不烧就行了
滑轨 没润滑油的
供电部分
升压输出usb
这个四通道放电,所以有4个30n06 但没有散热片
电源输入25v220μf电容
板子型号XSL-Lii500A-A3D2
8205 锂电保护芯片
四路各1颗8205保护芯片
掏出放大镜看下
J3Y NPN三极管
效果还行
五金件铁的差评
完毕,整体就那样吧,能用,下一步入手个IC99看下(做工估计跟这个半斤八两)
