查看: 12992|回复: 39
求助:接触一个新的东西,感到好难啊
发表于 2021-9-15 08:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有好多废铝,自己有小车床,买成品铝棒玩感到成本很高,于是想做一个化铝的电炉,第一次做好后烧了不到1小时就把炉丝烧断了,和卖炉丝的说他们炉丝不行被怼了,才知道这个需要控制温度,想到手边有数码管和单片机,就想着做一个温控装置,在坛友帮助下好不容易把检测和显示部分搞定(https://www.mydigit.cn/forum.php ... &page=2#pid10655909),但是现在又出新问题了,这个电路根本检测不到热电偶输出的电压,查了一通资料才知道热电偶输出的电压太小了,需要放大,这方面又不懂了。手边现在有芯片LM358,可否用来放大这个信号?如果可以,应该怎么弄比较好?如果不行,应该用什么芯片(成本越低越好)?
发表于 2021-9-15 09:06:01 | 显示全部楼层
热电偶加成品的温控器不好么?
发表于 2021-9-15 09:12:40 | 显示全部楼层
铝的熔点 是 660摄氏度
热电偶+ plc温控仪 + 固态继电器
或者 来个 电接点温度表/电接点双金属温度计
发表于 2021-9-15 09:13:53 | 显示全部楼层
高手,搞个电火锅上用的双金属调温开关不行吗?
发表于 2021-9-15 09:14:17 | 显示全部楼层
做汽车的没有必要自己生产轮胎
发表于 2021-9-15 09:15:36 | 显示全部楼层
小黄鱼上十几块买个欧姆龙温控器。什么都有了!!!
发表于 2021-9-15 09:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电比较贵的,建议用煤或者液化气
发表于 2021-9-15 09:22:16 | 显示全部楼层
又不是每天都需要搞这个,直接拿几个蜂窝煤,泥巴砖块砌个灶,加个鼓风机还有陶土锅钳不就行了吗
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:28:17 | 显示全部楼层
温控器有个现成的,可惜是0-400度的,化不了铝,宝上买了一个,试用后又退了,感觉温度控制呆滞,而且不是很稳定,第一次升温时最高温度到最低温度差达到70多度,所以想自己做一个
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:34:47 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-9-15 09:18
用电比较贵的,建议用煤或者液化气
炉子制作时考虑是烧无烟煤或者液化气的,买了一袋无烟煤,弄好鼓风机试烧之后发现成本比较高,而且很麻烦。又想用天然气或液化气,但是一不会烧火用的喷头,二是看到几起液化气爆炸伤人的报道,感觉这个比较危险,于是又搞起了电炉。我做这个是4KW的,一小时3块钱,感觉还可以接受,比烧无烟煤便宜,还干净方便
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:38:58 | 显示全部楼层
这些东西我还真有,但是温控范围太小,而且最高温度达不到,放远了控制又不灵敏
发表于 2021-9-15 09:39:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iritwq 发表于 2021-9-15 09:34
炉子制作时考虑是烧无烟煤或者液化气的,买了一袋无烟煤,弄好鼓风机试烧之后发现成本比较高,而且很麻烦 ...
气体燃料装个阻火器就很安全,喷头淘宝有现成的。煤500多一顿,用煤的话应该更省钱啊
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:40:49 | 显示全部楼层
safijadds 发表于 2021-9-15 09:14
做汽车的没有必要自己生产轮胎
折腾嘛,而且那么多铝卖废料还不如拿来一些铸个自己想要的东西
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:41:52 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2021-9-15 09:12
铝的熔点 是 660摄氏度
热电偶+ plc温控仪 + 固态继电器
这个成本太高了吧,应该是专业玩的
发表于 2021-9-15 09:44:04 | 显示全部楼层
iritwq 发表于 2021-9-15 09:28
温控器有个现成的,可惜是0-400度的,化不了铝,宝上买了一个,试用后又退了,感觉温度控制呆滞,而且不 ...
感觉这个改成0-800度的应该可行。
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:45:13 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-9-15 09:39
气体燃料装个阻火器就很安全,喷头淘宝有现成的。煤500多一顿,用煤的话应该更省钱啊 ...
一袋10块,试烧了两次,剩下的估计不够用第三次了,而且弄一次准备和善后得好久,麻烦的很。现在感觉还是用电最方便
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:46:53 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2021-9-15 09:44
感觉这个改成0-800度的应该可行。
怎么改呢?它可设定的最高温度就是400度,到了就不通电了
发表于 2021-9-15 10:01:13 | 显示全部楼层
358当然可以放大热电偶的信号。如果多,可以用2片358里的3个放大器做成仪表放大器来放大热电偶的信号
发表于 2021-9-15 10:06:35 | 显示全部楼层
新炉子,温控器冲温很正常,多用几次就好了
发表于 2021-9-15 10:10:06 | 显示全部楼层
拆开上图片看看,一般可以减少取样电压或者提高基准电压来扩大量程。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-8 04:13 , Processed in 0.421201 second(s), 10 queries , Redis On.
