查看: 5857|回复: 9
[SMI] 求助 找土狗,Centerm SM2244
发表于 2021-9-15 15:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 找土狗
那个是土狗
发表于 2021-9-15 15:54:30 | 显示全部楼层
你试试,图中的R12,右下角中间的电阻:lol:
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:04:59 | 显示全部楼层
sz_haibo 发表于 2021-9-15 15:54
你试试,图中的R12,右下角中间的电阻
谢谢,试试看
 楼主| 发表于 2021-9-15 16:09:58 | 显示全部楼层
你试试,图中的R12,右下角中间的电阻
估计不是,这个本身是原片没改的东芝土狗是焊上的才对
发表于 2021-9-15 16:58:13 | 显示全部楼层
正常R12应该是要贴上才对 但这板上没有贴 所以需要试试,当然可以用表测量一下主控46脚,接GPIO口的.如果是有修改过的 那就要麻烦了
 楼主| 发表于 2021-9-15 17:10:30 | 显示全部楼层
sz_haibo 发表于 2021-9-15 16:58
正常R12应该是要贴上才对 但这板上没有贴 所以需要试试,当然可以用表测量一下主控46脚,接GPIO口的.如果是 ...
正常使用中,想改intel 的要把土狗拆下来
发表于 2021-9-17 17:30:01 | 显示全部楼层
刚好前两天开了几块,也是搞了几天才搞定的。顺带问句:是湖南农信的吗?
 楼主| 发表于 2021-9-18 15:14:54 | 显示全部楼层
无天72125 发表于 2021-9-17 17:30
刚好前两天开了几块,也是搞了几天才搞定的。顺带问句:是湖南农信的吗? ...
是升腾小主机的,你这个为ROM模式吧,54对地
发表于 2021-9-18 15:39:54 | 显示全部楼层
是的,开卡刷入时要断开。
GMT+8, 2025-7-24 23:14 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
