查看: 6208|回复: 29
[电源] 多个不同型号的可调电源可串并联使用吗?
发表于 2021-9-16 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前为了充48v电池,我串联两个可调电源,一个线性30v3a的,一个黑武士前级用的惠普开关电源的30v7.5a
电池最大54.6左右,充电最大以小的那款3a计,当时这样操作没出任何问题,就是不知是侥幸还是本身就正常的。
那么一般可调电源,包括什么线性专业的,黑武士这类降压型的,还有很多升降压模块组的
各种混搭 比如我想大电流,就找两个可调并联到10多A使用,想要高电压就串联最多到60v
那么这样做有隐患?如果有的话)或者需要注意什么呢?请老铁们讨论下呢
盗图光荣————@8139 @qrut
发表于 2021-9-16 11:41:54 | 显示全部楼层
串联一般问题不大,并联就算了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-9-16 11:42:25 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-9-16 11:41
串联一般问题不大,并联就算了
此话怎讲呢?
发表于 2021-9-16 11:44:19 | 显示全部楼层
并联要求电源规格一样,而且得加均流电阻和防反二极管,要不然意义不大
发表于 2021-9-16 12:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常用开关电源都是电压反馈的
串联开关电源,两个电路不会相互反馈,因为电流变化相同,反馈电压也相同,两者会同步增减输出。
并联开关电源,如果二者输出电压不同,电流就不均,a电压高,但被b拉低,a会尝试继续增加输出,b发现电压过高会减少输出,最终结果相当于b断开了,失去了负载均衡的意义。但万事都有多面性,我见过利用多路并联,降低部分路电压输出,让剩余路工作,提高轻负载下电源整体效率的专利
楼主如果是无倒灌的可调电源,并联没有问题,调节输出电压一致即可
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-16 12:43:59 | 显示全部楼层
这不挺明白的吗,并联注意一下端电压要尽量一致,通电断电要同步~
参与人数 2家元 +28 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
zzqqzzz + 8
发表于 2021-9-16 12:59:44 | 显示全部楼层
注意别共地
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:34:45 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2021-9-16 12:43
常用开关电源都是电压反馈的
串联开关电源,两个电路不会相互反馈,因为电流变化相同,反馈电压也相同,两 ...
就是说可以并联吗?
发表于 2021-9-16 13:36:08 | 显示全部楼层
电源只要外壳不共地,既可以串联也可以并联,妇联(复联)没问题的电压是串联总和,电流取出力最小的那个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:36:36 | 显示全部楼层
一般就充下电啥的,
先把并联或者串联的线路接好,再通电就行了哇:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 并联没这么简单
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:37:37 | 显示全部楼层
充下电池啥的,串并联都不会共地吧
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:39:09 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-9-16 13:36
电源只要外壳不共地,既可以串联也可以并联,妇联(复联)没问题的电压是串联总和,电流取出力最小的那个 ...
跟我想的一样
不存在共地的,都是塑料壳子
发表于 2021-9-16 13:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打开电池盒,都调成13.8v。一次充电个,两次就OK了
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:59:11 | 显示全部楼层
啥?48v的电池跟13.8的有啥关系呢
发表于 2021-9-16 14:20:34 | 显示全部楼层
串联倒是搞过,并联需同步电压,难度太大,不好搞
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:34:55 | 显示全部楼层
啊?不是正对正,负对负,接上负载,充电就完事儿的事儿么
发表于 2021-9-16 15:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联可以,搞过-48v的电源。并联意义不大,不如想办法提高电源的输出功率
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-16 19:45:57 | 显示全部楼层
串联可以的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 熱心助人
发表于 2021-9-16 23:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源串联试过,并联没有
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-16 23:24:03 | 显示全部楼层
举个夸张的栗子,你想12V电瓶和6V电瓶并联会发生什么现象?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
GMT+8, 2025-7-25 10:44 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Redis On.
