查看: 6832|回复: 14
[工业] 某芯片的Xray露骨照, 猜猜芯片型号,-答案揭晓!
发表于 2021-9-16 14:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
某芯片的Xray露骨照, 猜猜芯片型号, 猜对有奖哦
21-09-22 答案揭晓
Conexant SMXXD调制解调器是一款功能齐全的基于控制器的调制解调器,集成了调制解调器控制器(MCU)、调制解调器数据泵(MDP)、256kb ROM、32kb RAM和模拟线接口编解码器功能到一个单独的包中。调制解调器通过从内部ROM和RAM执行固件来操作。可选定制固件支持可选外部闪存ROM内存。此外,内部SRAM补丁(最多一个配置文件)或串行EEPROM支持添加/修改国家配置文件。可下载架构支持从主机/DTE下载自定义MCU固件到SMXXD调制解调器。SMXXD Modem设备集,包括一个144针TQFP的CX06833 Modem设备和一个24针QFN的可选CX20452 Voice Codec (VC)设备。低规格的TQFP和QFN封装,降低了电压操作和低功耗,使该调制解调器成为使用并行主机或串行DTE接口的嵌入式应用程序的理想解决方案。SMXXD Modem支持高达V.92的数据速率、数据压缩、纠错、高达14.4 kbps的传真速率和免提模式。在V.92和V.90 (V.92型号)数据模式下,调制解调器可以以高达56kbps的速度接收数据。在V.34数据模式下(V.92和V.34型号),调制解调器可以以高达33.6 kbps的速度接收数据。在V.32 bis数据模式下,调制解调器可以以14.4 kbps的速度接收数据。支持数据压缩(V.44/V.42bis/MNP5)和纠错(V.42/ mnp2 4)模式,最大限度提高数据吞吐量和传输完整性。也支持非纠错模式。通过T.30协议,传真组3的发送和接收速率最高可达14.4 kbps。SMXXD调制解调器在全球范围内使用PSTN电话线。S型号,使用可选CX20452语音编解码(VC)在24针QFN,支持位置独立,全双工扬声器(FDSP)操作使用麦克风和扬声器,以及其他语音/TAM应用使用手机或耳机。表1列出了可用的模型。简化的设备接口图如图1所示。图2显示了一个显示可选内存的功能界面图。
参与人数 3家元 +12 收起 理由
冰川 + 5 謝謝分享
石墨 + 2 卖关子卖了一个星期。。。
zidian + 5
发表于 2021-9-16 15:14:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
readboys + 3 不服来打我呀
发表于 2021-9-16 15:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 15:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 15:33:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
石墨 + 2 十个脑瓜蹦
发表于 2021-9-16 15:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 16:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 16:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 17:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-17 14:06:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-22 10:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 11:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-10 15:37:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 06:48 , Processed in 0.405601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
