查看: 15979|回复: 31
今天实验折腾液冷电机
发表于 2021-9-18 14:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这么回事,之前折腾的滑板用的方波控,力道确实有,但是比较冲,而且启动和低转的时候噪音太大,昨天把车子拆了,顺带也折腾一下所谓的液冷电机。
变压器油是早就买好的,一直懒没折腾,昨天拆开电机给灌进了50毫升左右,开始并没有发现漏油,今天早上夫人说有油渍,想着肯定是漏了。今天把两个端盖拆下,止口处用塑料王带子做了两个密封圈,并涂满704硅橡胶密封,重新灌注了70毫升作用,一直折腾到中午封装好了观察,没有发现再漏了。继续观察到明天早上,如果没有油渍就说明问题解决了。
液冷的作用其实就是帮助磁钢和定子线圈散热,因为滑板电机很小,我上的25A的控,力度是有,但实际运行时温度也是比较高的,如果这次成功了,我打算把所有的电机里面都灌点。漏也无所谓,并不影响使用。
汇报完毕。
发表于 2021-9-18 15:20:02 | 显示全部楼层
得用那种低导电性,,低粘稠度的才行:lol::lol:
发表于 2021-9-18 15:59:46 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 16:23:51 | 显示全部楼层
电机里面灌变压器油就叫“液冷”:loveliness::loveliness:
转子在液体中旋转?
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:26:26 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-9-18 15:20
得用那种低导电性,,低粘稠度的才行
对,10号变压器油很稀的那种,无色透明的。
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:28:06 | 显示全部楼层
因为磁钢转子和定子线圈之间还是有气息的,加这类油的目的其实是想把定子线圈的热量传到外壳上来。
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:29:49 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2021-9-18 16:23
电机里面灌变压器油就叫“液冷”
转子在液体中旋转?
是滴,早期的3380伏潜水泵我们修复线圈之后,就是直接在内腔里面灌注机油。
发表于 2021-9-18 17:23:56 | 显示全部楼层
:lol:lol:就是贵了点,,导热性能还算不错
 楼主| 发表于 2021-9-19 21:27:08 | 显示全部楼层
确认了一下,电机不漏了,但是从电机的引出线向外还是有点爬油,可能还是电机小了的带外胎也就8寸左右。如果是普通的电摩电机估计这个问题会要好一些。
还是很高兴的,至少说明生料带+704硅橡胶是可以止漏的,这就足够了。
发表于 2021-9-21 23:54:29 | 显示全部楼层
:lol:加油的出入口,再加一个水箱,,,油用转子推动。。真的油冷了,,,:lol:
发表于 2021-10-2 21:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硅橡胶不耐油,会泡涨的。一般用导热油,好的用5号或者10号的二甲基硅油。啥都没有汽车的方向助力油也行
 楼主| 发表于 2021-10-3 22:09:13 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2021-10-2 21:36
硅橡胶不耐油,会泡涨的。一般用导热油,好的用5号或者10号的二甲基硅油。啥都没有汽车的方向助力油也行 ...
早几天去跑了几十公里,倒是没发现其他的问题,但是因为电机发热,油也有膨胀,继续从电机线的那个胶管中渗漏出来,我也不管了,反正不想再折腾拆卸了。至于变压器油是否会对橡胶件不利,留待今后观察吧。这次的教训就是,油还是要少点为好,本来电机就不大,我给灌了大致有70毫升,所以下次折腾,估计20-30毫升可能就够了,因为其作用就是填满磁钢和定子铁芯的空隙传导热量而已。
发表于 2021-10-6 23:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想改个内置液冷电机,加油泵和散热器循环冷却,我电机我这样的
 楼主| 发表于 2022-9-12 21:47:57 | 显示全部楼层
发这个帖子的时候,我把手头的滑板车,20吋永久折叠车还有一台山地车,全部是电动的,里面都加了20-50毫升变压器油搞液冷,搞完以后就放杂物间吃灰了,近期才拿出来骑了几天,这几台加了液冷的车放置过程中没发现漏,骑行过程中一切正常,刻意拿山地跑了一段山,感觉,只是感觉轮毂电机的温升有一定的改善。
见仁见智,喜欢折腾的可以玩下,但不作为投资依据,风险自当。
汇报完毕。
发表于 2022-9-23 22:08:40 | 显示全部楼层
有研究过绿源的液冷电机么?
真的好的话  为什么其他商家不跟进
发表于 2022-9-25 13:32:45 | 显示全部楼层
密封好了吗?进灰就不好了。
发表于 2022-9-25 20:45:41 | 显示全部楼层
广告词改变词语意境。
发表于 2022-10-16 11:08:16 | 显示全部楼层
感觉阻力会大很多,具体表现是费电
发表于 2023-8-19 10:11:26 | 显示全部楼层
加个散热鳍应该也能改善!
发表于 2023-8-27 12:22:50 | 显示全部楼层
类似潜水泵灌油的弄法吧,散热和绝缘都优越不少,不过油的粘滞阻力远大于空气,会不会增加转动阻力或搅扰的油温升高使电机过热呢,有待于实践说话了,不过还是祝楼主成功吧!!!
GMT+8, 2025-8-11 14:11 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
