查看: 1913|回复: 0
[产品] AMD NUC家族再迎新 华擎发布全集成微型主板NUC-R1000
发表于 2019-4-19 10:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前几天进行的台湾嵌入式设备论坛上,AMD推出了Ryzen R1000系列嵌入式SoC。R1000基于此前的V1000产品,采用Zen架构,双核四线程设计,可以在没有风扇的情况下运行,并且可以提供最多3路4K@60视频输出。AMD表示Ryzen Embedded R1000在低功耗的同时提供了更好的性能与安全性,非常适合数字标牌、餐饮娱乐、高性能边缘计算、物联网网关、瘦客户端、瘦客户端等工商业场景使用。
AMD Ryzen Embedded R1000支持最多三个4K显示器,最高可达60 FPS,同时提供H.265编码/解码(10b)和VP9解码3功能。这使OEM和ODM能够提供引人注目的视觉体验。此外,Ryzen Embedded R1000采用与AMD嵌入式系列相同的领先安全功能,包括Secure Root of Trust和Secure Run Technology,为客户提供实现安全解决方案的功能,无论它们是否将会连接到边缘计算网络,或运行数字显示器。
至于此次华擎所发布的 NUC-R1000 系列主板,可看作是之前 iBOX-R1000 小电脑的精简版(两者除了机箱其它地方都完全一样),首批共有 NUC-R1000M/NUC-R1000V 两个型号,在 NUC(4.09 x 4.02英寸)外形大小 PCB 上分别内嵌 R1606G 和 R1505G SoC,主频 2.6/2.4GHz,倍频3.5/3.3GHz,内置Radeon Vega核显,拥有3个计算单元,支持4K编解码,安全启动和内存加密,TDP均为12-25W,被动式散热设计,利用12V适配器进行供电。
处理器稍有差别外,两款主板其他配置则都是完全相同,比如都提供 DDR4-SODIMM×2(最大32GB/3200MHz,支持 ECC)内存插槽、SATA3.0(6Gbps)×1 + M.2 2242/2260×1(M-Key)硬盘连接、M.2 2230×1 扩展插槽(用于安装 PCI-Expressx1/USB2.0/无线外壳模块),以及插针式 USB2.0×2、COM×1(RS-232/422/485)内部扩展和 USB3.1×3、LAN×2(Realtek RTL8111G)、3.5mm 音频、DisplayPort×2 + HDMI×1 背板接口,其中三个显示接口还支持 4096×2160 @ 60Hz 超高清显示和三屏同步输出功能。
GMT+8, 2025-8-27 05:49 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
