查看: 13294|回复: 15
[外设] 全网最完美方案解决磊科NW788硬改NR285G后指示灯常亮/指示灯全亮/指示灯微闪
发表于 2021-9-20 09:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天弄了2个NW788硬改NR285G后效果良好,就是指示灯常亮,有数据的时候微闪,有点遗憾,于是决定把指示灯常亮微闪的给解决一下。NW788有8个指示灯是通过330欧电阻连到RTL8198C的,这几个指示灯有0.3W是通过RTL8198C连接到地的,解决指示灯问题会降低CPU发热。根据数据表说明RTL8198最大功耗才1.5W,这几个指示灯就占了1/5.
NW788改NR285G后WIFI部分就没有用了,5G部分是可以拆除的,4G部分不能拆除,它要负责给40M的晶振提供起振条件,40M晶振要给RTL8198传送时钟信号。去掉5G部分后3.3V电源部分芯片及电感发热大幅减小,效果非常明显。
改指示灯的过程中发现原厂配的LED挺垃圾的,高亮LED用500欧的阻流电阻都很亮,原厂的过S8050后用100欧的电阻只是微亮,耗电还不发光。
硬 改后所有网口翻转,先折一个外壳标记为L4的指示灯试试,改后L4为WAN口指示灯
测试完美,开干。在开干这前先把WIFI的5G去掉,改了以后WIFI部分都没用只耗电,2.4G部分不能去掉,因为2.4G部分要负责40M频晶振工作条件的提供。
第1版结束,效果还行吧,就是这个小电路板制作不是多完美,于是开启第二版制作SOT23封装的8050效果更完美
装入盒中,用热熔胶固定
开机上电一瞬间,指示灯全亮,然后熄灭,效果非常好,刚刚的。
各端口测试
L4口测试
L3口测试
L2及L1测试
完美方案解决NW788硬改NR285G后指示灯常亮,指示灯全亮,指示灯微闪。
参与人数 2家元 +110 收起 理由
听雨亭 + 10
家睦 + 100
发表于 2021-9-20 13:16:43 | 显示全部楼层
感觉太亮了,晚上刺眼。谢谢!
发表于 2021-9-20 13:28:51 | 显示全部楼层
动手太多。我有点懒
发表于 2021-9-20 13:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工程有点大了
发表于 2021-9-20 15:18:48 | 显示全部楼层
我也有个这个路由,被上家全部封胶,我也是服了,不过已经闲置好多年了
发表于 2021-9-20 19:58:58 | 显示全部楼层
工程确实有点大,厉害了:lol::lol::lol:
发表于 2021-11-18 00:01:50 | 显示全部楼层
楼主方法不错,我也有这种硬改的二个,在吃灰。那时嫌指示灯不正常,索性剪掉了wan 及lan口的指示灯。
但用后发现285G 和原来百兆的 NR238有个同样的问题:如果用了迅雷下载后,那怕你电脑上退出了迅雷,路由器中的连接数下降的很慢,慢慢的累积,直到最后连路由器界面都打不开了。重启后才解除。所以那时使用就只能在路由器中设置为每天定时重启。
而百兆的NR256 就没这个问题。现在在用千兆的NR255G硬改 NR286-GE 及 千兆的NR256G升级为NR286GE,就是这二款都比较贵,但是真的很好用。
发表于 2021-11-19 18:29:26 | 显示全部楼层
但用 ...
我用NR238改285G试过。连接数多了就不稳定。
已经是落后的再落后的产品了。
随便搞个路由器就秒杀了。
100M产品一下没有折腾价值了。
发表于 2022-1-17 10:50:56 | 显示全部楼层
这个路由器 是nat1 吗?
现在应该淘汰了吧 还有价值吗?
 楼主| 发表于 2022-2-22 16:33:16 | 显示全部楼层
topjim 发表于 2022-1-17 10:50
这个路由器 是nat1 吗?
现在应该淘汰了吧 还有价值吗?
普通家用还是可以的,主要是稳定。
发表于 2022-2-23 14:50:17 | 显示全部楼层
想去掉2.4G部分,需要12‘13脚补上25MHz晶振,板上已有引出。’同时把15脚接地。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-23 16:19:29 | 显示全部楼层
改后,千兆宽带下载能到多少?
 楼主| 发表于 2022-2-24 14:11:54 | 显示全部楼层
小伙子,你说的是对的。
发表于 2022-9-25 14:18:36 | 显示全部楼层
稳定的NR285G
发表于 2024-3-26 21:31:22 | 显示全部楼层
我那稳定的NR255G还没有升级
发表于 2025-5-30 11:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力强劲,专业知识丰富
GMT+8, 2025-7-24 12:43 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
