查看: 13940|回复: 38
[综合] 改装穿越机无刷电机 加大扭矩
发表于 2021-9-21 00:41:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有2只同型号的穿越机无刷电机,KV值4000,打算做一支电磨笔,需要大扭矩的电机,所以就把2只电机拆了,合成一只。
拆掉线圈的电机定子,里面安装了3颗轴承。
用胶水给它俩合一起去。
绕线中   一直绕  原线圈是0.4mm  我用的0.2mm,每个线圈是19匝,其实还可以多绕几匝的,漆包线不够了。
绕线方法网上很多,随便去b站搜。
绕好线圈的定子。
上电,工作正常,可以到13V电压,更大的电压没敢试,相比之下,转速变低了。
发蓝光的板子是自己做的pwm信号发生器。
这个是电路图。
说下无刷电机的一些相关参数:
匝数越多,kv值越低,转速越低,扭矩越大,适合安装大尺寸桨叶。
匝数越少,kv值越高,转速越高,扭矩越小,适合安装小尺寸桨叶。
参与人数 8家元 +140 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
200birds + 20
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
北落师门 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10 優秀文章中秋快乐
 楼主| 发表于 2021-9-21 00:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发出来  图的顺序怎么变了呢?
发表于 2021-9-21 06:34:42 | 显示全部楼层
还有这技术,高手在民间
 楼主| 发表于 2021-9-21 07:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-9-21 06:34
还有这技术,高手在民间
这个不难的
发表于 2021-9-21 07:13:35 | 显示全部楼层
什么牛人都有。
发表于 2021-9-21 09:49:33 | 显示全部楼层
竟然能这么操作
发表于 2021-9-21 10:01:53 | 显示全部楼层
转子磁铁是怎么搞的,重新做的磁铁外壳吗?
发表于 2021-9-21 13:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,看来重绕线圈好使,打算把12V无刷电机改5v,
 楼主| 发表于 2021-9-21 18:39:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来就是拆的无刷电机, 磁铁在外转子上,再装回去就可以了。
 楼主| 发表于 2021-9-21 18:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压太低,电调可能无法工作,建议使用散热风扇用的那种无刷电机。
发表于 2021-9-21 19:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正有此意哈哈哈
发表于 2021-9-22 00:16:27 | 显示全部楼层
转子也是把两个转子重新拼起来吗
 楼主| 发表于 2021-9-22 08:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2021-9-22 00:16
转子也是把两个转子重新拼起来吗
还没试  现在只用一个转子
发表于 2021-9-22 14:54:11 | 显示全部楼层
正常,以前小时候玩田宫奥迪双钻四驱车的时候改电机就自己绕绕组。暴力就俩字儿!:lol:
发表于 2021-9-22 21:37:41 | 显示全部楼层
还有这技术,高手在民间
这个论坛估计很多85 90甚至00后坛友都有小时绕制四驱车电动机的经历吧。。。。。
发表于 2021-9-23 09:43:56 | 显示全部楼层
楼主,我想偷个懒,能把555那个pcb分享下嘛
发表于 2021-9-24 09:20:06 | 显示全部楼层
无刷驱动资料有吗
发表于 2021-9-24 11:45:28 | 显示全部楼层
:lol:能不能转速要高,扭矩也要大啊。
发表于 2021-9-25 01:31:26 | 显示全部楼层
偏风103070 发表于 2021-9-22 08:19
还没试  现在只用一个转子
如果转子还是原来的一个的话,这个定子两个拼起来的意义好象不大了,至少有一半的定子磁场没有利用起来
发表于 2021-9-25 02:27:17 | 显示全部楼层
还没试  现在只用一个转子
用一个转子就没意思了,和原来的性能差不多,还浪费一大半的磁场。无刷电机改造绕线并不难,难的是定子和转子的重新设计,拼定子的操作我也干过,但没法重做转子,放在那儿吃灰。
GMT+8, 2025-9-16 03:10 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
