查看: 12039|回复: 4
海尔清大多媒体电视H43E10,H42E10,H40E10改普通电视通刷第三方精简固件
发表于 2021-9-21 11:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔清大多媒体电视H43E10,H42E10,H40E10改普通电视通刷第三方精简固件无奈的是,多媒体运营商很多跑路了,留下的电视很多也成了摆设,没啥用了,研究了一下,有两种板子,
如图:
特意购买两块主板回来做研究,发现主板构造是一样的,数据也是通用的。
1,数据适用于两种主板,但是有些主板阉割严重,很多接口也被阉割了,所以,只能刷好当智能电视使用,无法外接信号源,因为接口没安装。
刷机前:只能是清大界面,不能切换信号源,不能安装软件,如图:
2,现在讲一下升级方法和过程:
按一下信号源,随便进入一个能进入的信号源,然后按一下遥控器的菜单,接着按8893,会出来工厂模式,如图:
在这个界面,按菜单,按8893
进入到工厂模式后选择主程序升级,
选择主程序升级后,点确定。
以下是升级界面:
耐心等候升级完成,升级完成后会自动关机,关机后拔了U盘,遥控开机,
关键的一步哈,这后面是需要付费的,研究不易。
输入激活码,永久授权。
进入桌面后,是不是和清大再无关联呢?顺路推荐了几个常用软件,直接点击图标就可以安装。
这个时候,如果提示要打开允许安装未知来源,就点打开,要密码的话,密码是9443.
好了,刷机到此完成,还有一点善意的提醒:
把以下红框处的上电模式改成关,串口调试改为开,adb改为开,这样更方便后期维修。
再次申明,固件仅供大家个人研究使用,切勿用作违法用途,任何因为本固件带来的法律纠纷,本人不负责。
刷机有风险,操作需谨慎,任何因为刷机造成的其它损失,本人也概不负责。
请下载固件后,在24小时内删除。
下载地址如下:
提取码:
o5ui
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦--来自百度网盘超级会员V7的分享
发表于 2021-9-21 16:45:07 | 显示全部楼层
支持大神折腾,鼓励:praise:
发表于 2021-9-21 22:40:04 | 显示全部楼层
大神,绝对的大神,记号一下。
发表于 2021-9-21 22:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这屏很便宜吗
 楼主| 发表于 2021-9-26 13:13:53 | 显示全部楼层
屏应该都是不要钱,广告公司送的,但是条件是一直要播放广告公司的内容,然后每个月还有钱收,但是维护的倒闭了,就会收不到钱。
GMT+8, 2025-5-6 07:56 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
