时至今日,腕表已经从传统的计时工具,转变成集繁多功能为一体的复杂设备,为人们生活、工作提供各种便利。当然,腕表行业在向不同领域不断拓展的同时,以RICHARD MILLE为代表的高端品牌,也没有忽视对腕表能力的深层探究,将“专业”精神在腕表制造上发扬光大。 lRM 031:精准计时
RM 031是一款结合传统制表设计和开创性理念的时计作品,充分体现了品牌决心打造符合世界标准的精准机械机芯的愿望。这个远大目标要求RM 031每个月的误差必须少于30秒,这比达到每日5到8秒误差的传统日常准确率还要困难得多。 制表师采用正向脉冲擒纵装置,巧妙结合了制动式擒纵机构和瑞士锚式擒纵机构,可实现特定的时间调节和计时效果。这种高振频擒纵装置以每小时振动36,000次的速度运转并连接至双发条盒,其稳定的规律性让它成为竞逐卓越走时性能的关键装置。 为获得上佳表现,RM 031高性能机芯是在氩气的中性环境下运行。氩气通过一枚9点钟位置锁入铂金表环的胶囊注入到表壳之中。氩气是一种惰性气体,具有化学稳定性。它提供了出色的隔热性能,让机芯如同在真空环境下运行,还可以保护齿轮并避免润滑油变质,在确保机芯的卓越计时性能中发挥重要作用。 在高级钟表领域,RM 031高性能天文台表的精工修饰可谓令人称奇。机芯和表壳的每个组件都经过手工润饰。底板和擒纵桥板均以微喷砂ARCAP®合金精制而成。宽大的底板拥有凸起的抛光细节设计,并添加黑色镀铑工艺处理,擒纵桥板的上表面则采用直纹饰面。五级钛合金发条盒桥板经手工微喷砂及倒角修饰处理。这也使得RM 031这款“专业”精准计时,在拥有高超性能的同时,更有设计感。 lRM 032:潜水伴侣 – RM 032 RM 032拥有圆形表壳,丰富的功能可满足极深海洋深度的使用要求。 动力存储约 50 小时,日期显示器的数字包含两个显示盘,且数字被裁切成浮雕效果,读数清晰。机芯受到 50.00 mm x 17.80 mm 大尺寸表壳的保护,防水性能达 300 米(30 个大气压),单向旋转表圈可防止潜水时出现计时误差,符合 ISO 6425 标准。 表圈及表壳连接系统采用 22 颗螺丝固定的三层结构,保证整体稳定性并可防止无意中错位或松脱。单向旋转表圈可避免计算潜水时间中可能出现的误差。为了在黑暗条件下实现更好的能见度,从 12 点开始,分钟刻度的四分之一处为红色高亮。所有这些细节设计使 RM 032 可以克服最极端的环境条件。 RM 032 在 3 点位置还拥有一个运转指示器。借助其几何结构和 2-rpm 的转动频率,可以检查运转机芯在压力条件下是否正常作业。运转指示器显示盘由相连的Super-luminova 夜光区和黑区组成,因此无论白天黑夜都可一目了然。专业的潜水性能,早就RM 032成为潜水爱好者的忠实伙伴。 RM 25-01:探险装备 这款由RICHARD MILLE与品牌挚友西尔维斯特•史泰龙(Sylvester Stallone)合作研发的腕表,自诞生起,就被冒险爱好者奉为专业探险装备。 RM 25-01拥有70小时动力储存,采用耦合器与功能显示器动态呈现,支持24小时超长屏显,这一功能至关重要,便于佩戴者即使身处黑暗环境也能区分白天黑夜。圆形表壳体现了钛合金与Carbon TPT®碳纤维的完美结合,形成一种坚不可摧的复合材料。 RM 25-01防水深度达100米,配有两组可替换表圈。第一组是经DLC涂层处理的五级钛合金指南针表圈,配有固定及可旋转表圈各一个。表盘上配有卡口座,可将其快速方便地固定在表壳上。Carbon TPT®碳纤维表盖反面镶有镜面,并在12点位置刻有一个凹槽,以提高指南针的瞄准精度。其蓝宝石水晶表镜采用多层防反射处理工艺,并采用防磁涂层,防止机芯和指南针相互干扰。 第二组是Carbon TPT®碳纤维和钛合金制成的双向日间表圈,并配有24小时刻度、360°刻度盘以及基本方向指示。无须进行任何计算——要做的只是将时针面向太阳并转动表圈,24小时刻度盘上就显示出当地的时间——佩戴者无论身处哪个半球,都可以毫不费力地辨别南北西东。在2点钟位置有一个五级钛合金密封隔间,可存放净水药片;根据水的污染程度,可在30至120分钟内使一升水达到安全饮用级别。 从腕表主题设计、功能搭配,到零部件的打磨、抛光,RICHARD MILLE精益求精,为各领域人士提供了专业腕表。这样的品牌,又有谁会不喜欢呢?
