查看: 3195|回复: 13
[电源] 电源电压变低
发表于 2021-9-23 15:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电压变低,供电时间长就好了,只有8v 时间长供电1小时吧就变12v,拆开一看电容鼓包了,换了应该会好吧?高手指教
参与人数 3家元 +25 收起 理由
10655188 + 10
jf201006 + 10 换了就好
moontree + 5 謝謝分享
发表于 2021-9-23 15:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个像是台达的玩意
发表于 2021-9-23 15:45:56 | 显示全部楼层
通常像你这种情况,换过滤波电容后就会好的。换同规格或耐压值略高的电解电容。
发表于 2021-9-23 16:04:44 | 显示全部楼层
有输出,换了电容就好,没有输出就还有别的问题
发表于 2021-9-23 16:21:30 | 显示全部楼层
看下是不是还有个小电容也得换。:lol::lol:
发表于 2021-9-23 16:30:25 | 显示全部楼层
电容鼓包容量降低,带负载能力变差,必须换!
 楼主| 发表于 2021-9-23 17:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2021-9-23 16:21
看下是不是还有个小电容也得换。
就看见的三个电容鼓包
发表于 2021-9-23 18:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个一般是 低压端 电容有问题。以前CRT电视时也试过,也有 刚开始可以,不久就不行的,那可能是 高压 高功率的 不行了。
发表于 2021-9-23 18:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花两三元包邮买固态电容一劳永逸参数更好
发表于 2021-9-23 22:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回来看看 发表于 2021-9-23 15:43
这个像是台达的玩意
标签上写着GⅤE,应该不是台达的,就是不知道和DⅤE有关系不?
发表于 2021-9-23 22:56:33 | 显示全部楼层
换了应该会好吧
去了吧。就好:lol:这毛病特别合适头痛医头脚痛医脚的朋友,基本↑%4%0
发表于 2021-9-23 23:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他不看铭牌你也不看铭牌?铭牌最底下不是有厂家名字吗?
发表于 2021-9-24 00:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修过一台DVD
电源板输出端电容鼓包,导致供电不稳定,电压偏低,开机一段时间后才能恢复正常。
更换电容后解决问题
 楼主| 发表于 2021-9-24 14:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2021-9-24 00:46
修过一台DVD
更换电容后 ...
对问题和你的一样
GMT+8, 2025-7-25 15:33 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
