查看: 10524|回复: 24
[家电] 捡来的小米体重秤2打理电池仓漏液-做个测电流的小附件
发表于 2021-9-26 14:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼下捡了台小米体重秤2,当然是不能开机的。
打理了一下,修好了,可以开机了。
开机画面(修好之后)
序列号还是抹掉吧
不开机的原因其实很简单,电池全漏液了,电池仓生锈,这是简单清理之后的照片
碱性电池伤不起,集体尿了
这个体重秤是钢化玻璃的,胶粘的,懒得拆开了,还是直接清理电池仓吧,用工具撬开
夹缝处生锈严重,迟早要锈断了
负极弹簧看起来还好,但是根部也是锈蚀了
同理撬出来总负极,连着导线,力气不要太大了,里面锈烂
锈出来坑了
找来备件弹簧更换,原来生锈的扔掉
单独负极没有,剪开来一个用
最后用内阻仪挑几个内阻小,电压高的电池用,
为了测试这些用电池的家伙们静态耗电电流,做了个小附件。
一块双面板,设计两个大面积触点,焊硅胶线,热缩管套好
插进电池中间部位,测试电流非常方便,例如这个三块多钱的大屏液晶闹钟,
耗电量12.7uA,相当省电了,没必要改锂电。
开启光线自动感应,电流增大,
开启背光,电流接近0.5mA了
最后,吐槽一下可视角,真心很窄,这个闹钟可以显示温度和日期时间,显示屏面积较大,
也比较省电,唯一缺点可能就是屏幕辣鸡了一点
参与人数 6家元 +120 收起 理由
10655188 + 20
杨成通 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-9-26 15:18:26 | 显示全部楼层
小米体重秤2使用3节1.5V电池串联,可以直接换体积合适的4.2V锂电池。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-9-26 15:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家里有个小米的体脂称,搞活动49买的,电流比这个大一点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我很赞同,不过手头合适尺寸的小锂电木有。。。。尴尬了
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
49¥挺美丽的哈哈,
发表于 2021-9-26 18:29:27 | 显示全部楼层
碱性电池就没有不漏液的,有一种说法是微电流状态下,碱性电池容易漏液,也不知道是什么原理,搞得我现在全部使用碳性电池,实在需要碱性电池的,我就现用现装,用完拿出来。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-9-26 19:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tihstae 发表于 2021-9-26 18:29
碱性电池就没有不漏液的,有一种说法是微电流状态下,碱性电池容易漏液,也不知道是什么原理,搞得我现在全 ...
太惨了,碱性电池简直是电器杀手,
不过碳性也遇到质量差的,一样漏,唉
发表于 2021-9-26 19:44:18 | 显示全部楼层
:loveliness:有可能是低电压还有电流所以就这样了。。。
说明用的芯片是大路普通版本,不是定做的。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-9-26 20:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了对付电池漏液准备的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-9-26 21:37:53 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2021-9-26 20:08
为了对付电池漏液准备的。
在哪买的这些电池卡簧
发表于 2021-9-26 21:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池漏液是个头疼的事儿。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-9-27 09:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-9-26 21:47
电池漏液是个头疼的事儿。
锂电池最多是鼓包,唉,干电池啥时候技术能进步一点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-9-27 09:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为了对付电池漏液准备的。
厉害了,竟然囤这个,我都是拆机的
发表于 2021-9-27 09:54:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-9-26 19:32
太惨了,碱性电池简直是电器杀手,
不过碳性也遇到质量差的,一样漏,唉 ...
碳性的基本100%不漏了,碳性用的是电解糊,只有锌外壳全部烂掉才外溢,以前碳性电池是纸质外壳防不住,现在都是热塑壳,好一点的铁皮壳,很难漏出来,而碱性电池用的是的电解水,只要有一处漏点就全漏了,我用过很多牌子的碱性,没有不漏的,而碳性的目前为止没有漏的。
发表于 2021-9-27 21:38:56 | 显示全部楼层
好多东西现在直接改充电的了,方便省事
发表于 2021-9-27 21:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-9-27 09:08
厉害了,竟然囤这个,我都是拆机的
这不是囤的,是早年装仪器剩下的。
发表于 2021-9-27 21:45:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2021-9-26 21:37
在哪买的这些电池卡簧
网上买的,地点在北京西四,装东西剩下的,每年还在用。
 楼主| 发表于 2021-9-28 07:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,可以用好久了
发表于 2021-9-28 07:49:47 | 显示全部楼层
这样测电流我怎么就想不到呢?谢谢分享!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-9-28 08:06:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-9-28 07:49
这样测电流我怎么就想不到呢?谢谢分享!
这样可以解放双手哈哈,以前还得把着万用表笔
GMT+8, 2025-7-25 18:38 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
