查看: 5077|回复: 11
[其他] EcoReco电动滑板车码表拆解与维修求助
发表于 2021-9-26 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
150元淘了一辆电动滑板车,EcoReco品牌(国内好像叫patgear贝其尔),码表有问题,故障为按开机键只能关屏,油门控制依然有效,而且关屏之后再按一下 屏幕也不亮,只能拔掉电池重新上电,就是不能正常关机开机,这款码表主控芯片STM8S003F3P6,电池电量显示部分应该是i2c协议(电池保护板有SDA,SCL两条线接码表显示电量)拆解图如下,望大神帮忙分析一下故障  是否有修复的可能,主要是这款表不好配。
再次感谢!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 以資鼓勵
发表于 2021-9-26 17:08:52 | 显示全部楼层
二颗按钮用WD40喷一下试试。
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:10:07 | 显示全部楼层
zlx6115 发表于 2021-9-26 17:08
二颗按钮用WD40喷一下试试。
应该按键不是接触不良,已经测量,而且故障是只能关  不能开!
发表于 2021-9-26 17:33:49 | 显示全部楼层
维修者的通病,我之前也有过,很多时候是折腾了很久,最后花了时间和精力没有结果。所以我现在对于没有把握的东西,基本上是寻找替代品,网上买一个功能差不多的即可。
 楼主| 发表于 2021-9-26 17:39:41 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-9-26 17:33
维修者的通病,我之前也有过,很多时候是折腾了很久,最后花了时间和精力没有结果。所以我现在对于没有把握 ...
说的没错,主要是控制部分基本可以通用,电量显示部分可能不太好弄!普通的码表电量显示应该是根据电压显示的。能修好最好了,修不好就买个换上,现在也可以骑,就是不能关机,息屏后不能看电池电量,其他没问题!反正也不经常骑!
发表于 2021-9-26 17:42:41 | 显示全部楼层
大概抄下电路图 或分析下辅助供电结构
 楼主| 发表于 2021-9-26 18:02:05 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2021-9-26 17:42
大概抄下电路图 或分析下辅助供电结构
技术不到家,抄不了:sad:
 楼主| 发表于 2021-9-27 07:54:59 | 显示全部楼层
我打算退而求其次,把码表供电单独接个开关出来,直接给码表断电,重新上电时还可以看看电池剩余电量!
发表于 2021-9-27 07:58:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源按键是不是长按开机的啊?试试看?
 楼主| 发表于 2021-9-27 09:07:32 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-9-27 07:58
电源按键是不是长按开机的啊?试试看?
试过了,并不是长按:cry:
发表于 2021-9-27 12:38:14 | 显示全部楼层
看下芯片有没有加密,能读出固件换个单片机烧录进去:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-27 13:36:26 | 显示全部楼层
单片机故障?能关不能开  我都怀疑是程序故障了!
GMT+8, 2025-7-21 20:21 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
