200birds 发表于 2021-9-27 10:50 先检查防倒开关,然后检查定时器。最后检查档位开关,如果这三个上面220伏都是导通的。就是电机或者启动电 ...
天天向上2015 发表于 2021-9-27 11:36 电机线圈引出3根线焊接在 拨动转速的哪3个点上 就是第一张图 阻止多少算正常? 黑表笔搭接在哪个位置 ...
苏州熊猫 发表于 2021-9-27 13:50 不插电,用手拧电机轴,轻快好拧的为好;转不动就得加油清洗主轴。 通电后有嗡嗡声,拧主轴,不卡顿,且用 ...
cptw2006 发表于 2021-9-27 12:37 这里有个风扇电机内部原理图你参考一下,也就是电机所有引出线,任意二脚之间的阻值都不应该是无穷大,除 ...
天天向上2015 发表于 2021-9-27 15:09 这个图 调速开关 红 白 绿指那个三个焊点吧? 其他的都看不懂了 仔细看了下 电机有4根线引出 表笔 ...
cptw2006 发表于 2021-9-27 15:25 万用表两个表笔分别接风扇插头的两个脚,用电阻2K欧档分别测一下风扇在关机、1档、2档、3档这四个状态下的 ...
cptw2006 发表于 2021-9-27 15:30 注意这个是让你在拔掉插头的情况下测插头的阻值
天天向上2015 发表于 2021-10-1 09:40 数字自动表 测试时候一直在跳动 不能稳定下来了 换了启动电容还是不能启动 ...
cptw2006 发表于 2021-10-1 11:44 让你测插头的目的是排除插头到电机端的连接问题,那几个档如果组织都在2000欧以内的话说明连接正常,跳不 ...
天天向上2015 发表于 2021-10-2 15:18 接上新的电容,然后用万用表2表笔搭接在 插头上 测得数值都是12M欧 以上 3个档位都是差不多 这个正常 ...
虎辉电蚊拍9!小林除臭喷6!气压
几乎全新的无人机一个
无人机一个,败家媳妇一时冲动在
屈臣氏洗面奶9! 汇仁六味地黄丸
麦花令精酿啤酒9!远红外肩周炎
汇仁六味地黄丸3盒33!西瓜霜喷
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-23 07:56 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
