查看: 9311|回复: 23
桌面太阳能发电量已达2KWh(价值1.236元了)
发表于 2021-9-27 16:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实应该说是用电量吧,这个容量计是记录用电量的,发电量并没有太好的记录仪。
下图是魔都郊区下午快4点的发电功率(12.4*0.84),中秋过后,能超过1.8A的发电电流只有中午的1个小时左右,往后就迅速减弱了.
前几天乘着有台风暴雨,把板子好好刷了一下,最大发电电流增加了0.3A
来个全景吧,下面的盒子里都是2400mah的18650,都是家里淘汰下来的(有三五年前RC大脚用过的,也有吸尘器换下来的。内阻小的有20mΩ,大的有300mΩ。一直想全换掉,想想支付宝里的余额,还是等等吧。高内阻的电池用得很难受,好不容易充的电,都成了热量了。内耗高就高吧,反正第二天基本就能充到80%左右)
秀秀有多少用电器吧:
这个无线充是给我的两台副手机用的,一台三星S6和S7,基本一天一充,充电功率都是8W
无线耳机基本在3W左右
屏幕灯,基本回家就开,有的时候电量太满,白天也开着放电,5W不到一点
小鱼缸的照明灯,最大亮度时11W,因为口不够用了,直接用7805接在12V上,算是省掉一个USB口
所有的用电器都是USB接口的,通过这个12V转四口USB,加上我的主手机1+7,充电功率大约18W,因为这个转接器不支持1+的快冲协议,所以只能慢充。晚上经常四个口全部用上电,满负荷基本在30~35W,外壳滚烫,明年夏天得加个散热风扇了。
到晚上睡觉时,基本还能剩下30%的电,天气好的话第二天下班回家又能加到七八成满:unhappy:
参与人数 3家元 +50 收起 理由
ch104517745 + 20 你这个鱼,没有过滤也可以活很久。.
nokia5320 + 10
家睦 + 20
发表于 2021-9-27 16:44:53 | 显示全部楼层
支持折腾,虽然回本可能遥遥无期:lol:
发表于 2021-9-27 16:56:43 | 显示全部楼层
7805接12V电源,给到负载的利用率还不到一半...
发表于 2021-9-27 16:57:29 | 显示全部楼层
用7805给灯供电?:sweat:
发表于 2021-9-27 17:10:24 | 显示全部楼层
玩呗
不知道哪天大洪水没电了还能继续玩
发表于 2021-9-27 17:10:37 | 显示全部楼层
现在各地开始限电了,如果啥时候民用电也像东北这样经常停电的话,真有必要搞一个太阳能了:
https://www.mydigit.cn/thread-277713-1-1.html
发表于 2021-9-27 17:22:01 | 显示全部楼层
在限电的时候 楼主这发电量就不止1.2的价值了
发表于 2021-9-27 18:04:46 | 显示全部楼层
限电好帮手。
发表于 2021-9-27 18:36:52 | 显示全部楼层
:lol:上个月经常每天停电两小时
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:00:53 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-9-27 16:57
用7805给灯供电?
免费的电多的是,效率什么的都不是问题
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:01:31 | 显示全部楼层
用7805给灯供电?
手上正好有这货:unhappy:
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:02:34 | 显示全部楼层
https://www.m ...
搞起搞起。
100块以内走一个,一家人手机充电管够
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:03:11 | 显示全部楼层
是的,网上传闻魔都也要限电了
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:04:06 | 显示全部楼层
去个名字叫“手机免费供电小王子”怎么样:redheart:
 楼主| 发表于 2021-9-27 19:04:33 | 显示全部楼层
13273018595 发表于 2021-9-27 18:36
上个月经常每天停电两小时
100块走一个呗~
发表于 2021-9-28 08:14:25 | 显示全部楼层
你那电压电流表下那个叫啥,多钱买的
发表于 2021-9-28 09:08:25 | 显示全部楼层
不拍一张板子摆置图么
发表于 2021-9-28 09:10:20 | 显示全部楼层
https://www.m ...
东北那边那么冷,储能电池打算用什么啊。
发表于 2021-9-28 09:39:32 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-9-28 09:10
东北那边那么冷,储能电池打算用什么啊。
东北有供暖,室内据说还是很暖和的
发表于 2021-9-28 12:54:50 | 显示全部楼层
我手里那几十个高速公路的OBU设备能不能把太阳能板拆下来做个这个?:lol:
GMT+8, 2025-7-25 16:01 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Redis On.
