查看: 19003|回复: 74
[维修] 维修三部曲,英菲尼迪遥控钥匙进水后耗电快拆修
发表于 2021-9-28 02:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东普宁U盘客户朋友的车钥匙在洗衣机洗过,说换个新电池几天就没电了。
没有螺丝,直接拆开
拆开上电源串微安表测试待机电流1459uA,太大电流了,一颗230mAh左右的纽扣电池肯定几下就没电啦
上手术台,电路板目测没有腐蚀的地方
修理进水漏电的汽车钥匙,一般先清洗电路板、二拆除主芯片并清洗,因为引脚密集,受潮容易腐蚀电路板造成短路,之前维修的两例均为此故障、三检查滤波电容等元件是否有漏电。
案例1:奥迪汽车钥匙进水腐蚀维修
案例2:日产汽车钥匙进水漏电维修
习惯性拆掉这个容易腐蚀的IC
没发现腐蚀
只能先焊回去
再测下待机电流,当然仍是一样的大电流
拆下电池电压输入端的滤波电容,测试已漏电,405阻值了,正常电容的阻值应近似为无穷大
更换此电容
焊好装回
再上电测试待机电流,已恢复到4.7uA
完美修复耗电快问题!
装好外壳OK
end
参与人数 12家元 +232 收起 理由
goodanytime + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
jf201006 + 20 優秀文章
ch104517745 + 20 同款智能钥匙,骐达。(洗衣机进水花了1800.
cym9007 + 12 原創內容
李拜天 + 20 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
发表于 2021-9-28 07:34:33 | 显示全部楼层
不挨个检查下,顺便洗个板吗。说不定过两天又旧病复发了哦
发表于 2021-9-28 07:36:12 | 显示全部楼层
好车,不过开的人没有雷克萨斯的多,又比开讴歌的多。
惊奇的发现跟楼主之前修的日产遥控钥匙一模一样:https://www.mydigit.cn/thread-233343-1-1.html
发表于 2021-9-28 08:36:02 | 显示全部楼层
日产系的车钥匙都一个样,跟奇骏的车钥匙只差一个车标:titter:
发表于 2021-9-28 09:12:33 | 显示全部楼层
那说明不是进水引起的
发表于 2021-9-28 10:05:37 | 显示全部楼层
本就是一个厂家
不过这钥匙对不起豪华品牌的定位
发表于 2021-9-28 10:31:28 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2021-9-28 09:12
那说明不是进水引起的
就是进水引起的,电容没坏,只是电容表面有杂质导致漏电了,彻底洗洗装回去就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 10:37:46 | 显示全部楼层
这高端车钥匙都不带防水,我这国产车钥匙带防水层的,在水里泡也没事:lol:
发表于 2021-9-28 11:31:26 | 显示全部楼层
英菲尼迪本来就是和日产一个公司,
发表于 2021-9-28 17:29:22 | 显示全部楼层
广东这边对凌志的认可度比讴歌和英菲尼迪高,可能是凌志是全进口
发表于 2021-9-28 19:09:20 | 显示全部楼层
日惨 因菲尼迪就一家。话说真没几万块的国产钥匙耐操,洗衣机里一编,换电池就复活
发表于 2021-9-28 19:59:50 | 显示全部楼层
0.405V 不是阻值,是压降吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-28 20:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 20:46:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,图片高清:praise:
客户的二维码和锁匙纹路最好遮盖一部分.....
发表于 2021-9-28 22:31:23 | 显示全部楼层
用二极管档测电容?
发表于 2021-9-28 22:32:26 | 显示全部楼层
这种情况应该用酒精清洗凉干就行了
 楼主| 发表于 2021-9-29 02:11:48 | 显示全部楼层
客户是做U盘的,估计他洗过了,不然不会这么干净的
 楼主| 发表于 2021-9-29 02:14:27 | 显示全部楼层
外形及大件零件基本一样,电路是不同的,仔细看看
 楼主| 发表于 2021-9-29 02:15:31 | 显示全部楼层
那说明不是进水引起的
是进水引起的,只不过客户自己应该是清洗过了
 楼主| 发表于 2021-9-29 02:17:15 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-9-28 10:31
就是进水引起的,电容没坏,只是电容表面有杂质导致漏电了,彻底洗洗装回去就可以了。 ...
洗洗是没用的,已经损坏了
GMT+8, 2025-8-2 17:47 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
